Benvenuto, Ospite
[Guida]Montaggio sensori di parcheggio EPS
(1 Online) (1) Ospite
Vai a fine paginaPagina: 123
ARGOMENTO: [Guida]Montaggio sensori di parcheggio EPS
#45305
[Guida]Montaggio sensori di parcheggio EPS 2 Anni, 2 Mesi fa
Dopo vari tentativi finalmente sono riuscito a montare i sensori di parcheggio EPS sulla fiesta acquistabili qui Sensori parcheggio
Il problema principale non era come montarli ma come smontare il paraurti.
Vi spiego come ho fatto e vi allego anche delle foto(fatte con il cellulare ma comunque credo rendano l'idea abbastanza bene)
-Smontate i fari posteriori svitando le due viti visibili.(fate questa procedura da entrambi i lati)
A questo punto spostate la moquette dentro il cofano all'altezza dei fari posteriori,e inserendo la mano nell'unico spazio con il quale riuscite ad accedere al faro posteriore svitate una vite di plastica che trovate.E abbastanza grande non potete sbagliarvi.
Ora tirate il faro verso di voi facendo attenzione al connettore.
Svitate le due viti esagonali del paraurti (una per lato) che trovate sotto ai fari posteriori.Vi serve una chiave esagonale T25
Ora andate alla ruota posteriore (fate questa procedura da entrambi i lati),tra la ruota e il paraurti e togliete le due viti di plastica che tengono ferma la moquette.Queste viti non vanno svitate ma va tirata verso fuori prima la testa e poi tutta la vite.Sono dei semplici fermi in plastica.
Spostate la moquette e svitate il bullone esagonale che vedete sopra la parte rossa
Ora spostatevi sotto il paraurti della macchina.Noterete due viti di plastica come quelle sopra che tenevano la moquette.
Toglietele entrambe.Sono una al lato centro-destro e una al lato centro-sinistro.
Ora il paraurti è smontato.Non vi resta che tirarlo e avete finito.
Per tirarlo basterà mettervi prima su un lato e poi sull'altro e tirarlo verso di voi.Per spiegarvi meglio,se voi vi mettete di fianco alla macchina all'altezza della ruota posteriore,con il fianco rivolto verso la ruota dovete tirare il paraurti verso di voi,verso l'esterno,con decisione ma non con molta forza.E' solo agganciato con agganci di plastica.,verrà fuori subito.Iniziate dalla parte alta e poi piano piano scendete tirando sempre verso l'esterno.
Ora mettete il sensore antenna ma non prima di aver pulito bene la parte del paraurti dove lo incollerete.
La centralina la potete mettere dove preferite,io l'ho messa dietro la moquette dietro il faro posteriore.E sempre da li ho passato il cavo che va dalla centralina al sensore antenna esterno,facendo un piccolo buco con un cacciavite al tappo di plastica che vedete in foto che è quello dove passano anche gl'altri fili e che vi fa accedere dal cofano alla parta esterna della macchina.
La massa l'ho presa della carrozzeria mettendo una vite con un bullone in uno dei buchi liberi
L'alimentazione l'ho presa dal cavo che accende la luce della retromarcia che è il cavo blu,usando un ruba corrente.
Ora dopo aver collegato tutto,appoggiate il paraurti sulla macchina come se fosse rimontato,spostate tutto quello che c'è dietro la macchina,qualsiasi ostacolo che sia nei pressi di 1 metro,accendete il quadro della macchina e inserite la retromarcia.Sentirete un beep di ok che vi confermerà che l'impianto è perfettamente funzionante.
Ora provate se funziona bene avvicinandovi piano piano con le mani partendo da lontano.Se è tutto ok,spegnete il quadro della macchina,rimontate il paraurti e avete terminato il lavoro
Aggiungo le foto di come ho sistemato il display dei sensori
Acquistate i sensori dal mio sito www.lupinvvshop.com avrete diritto ad uno sconto riservato a questo sito. Per conoscere i termini dell'accordo visitare questa pagina (Clicca qui)
lupinvv
Fiesta Gpl 1.4 nero phanter 5 porte
Fiestista esperto
graphgraph
Utente Offline Premere per visualizzare il Profilo di questo Utente
Sesso: Maschio lupinvvshop.com lupinvv@vodafone.it Località: Vibo Valentia Data di nascita: 1980-07-26
Ultima modifica: 25/06/2010 18:51 Da m3820.
L'Amministratore ha disattivato l'accesso in scrittura al pubblico.
#46041
Re:Montare sensori parcheggio EPS 2 Anni, 2 Mesi fa
Ma a cominciare da qualedistanza mi dovrebbero fare beep mentre si parcheggia???
Osea
Fiestista discreto
graphgraph
Sesso: Maschio osyskype4u osyforyou@hotmail.it Località: Ragusa Data di nascita: 1981-05-26
Ford Fiesta 1.4 GPL 16v 96cv Titanium, 5 porte, Bianco Frozen + Premium Sound System + Titanium Pack II + Vetri Elettrici Posteriori + Bracciolo + Ford Protect... RITIRATAAAAA!!!!!!!
Visitate la mia galleria fotografica su www.flickr.com/photos/osea
#46047
80 cm
lupinvv
Fiestista esperto
graphgraph
#46216
Il rubacorrente cosa sarebbe? È compreso nel pacco?
Scusa per le domande da ignorante!
Osea
Fiestista discreto
graphgraph
#46293
Il ruba corrente è un pezzetino di plastica con un pezzettino di ferro che costa al più 50 centesimi e lo trovi dove vendono roba elettrica o simili
lupinvv
Fiestista esperto
graphgraph
#49384
Re:Montare sensori parcheggio EPS 2 Anni, 1 Mese fa
I miei complimenti per il lavoro,penso non sia stato facile.una cosa non mi è chaiara,ma dove sonon i sensori????
grazie,ciao
Damimax
Fiestista in rodaggio
graphgraph
Sesso: Maschio Località: Vicenza
Ford Fieta Titanium 1,4 Tdci Bianco Frozen 3 Porte,+New Titanium Pack,Premium Sound System,ruota di scorta 14',Esp,5 anni di garanzia,machina di Mia Moglie....
#49741
grazie,ciao
Guarda questa foto.I sensori sono quella specie di nastro metallico
lupinvv
Fiestista esperto
graphgraph
#75367
Re:[Guida]Montaggio sensori di parcheggio EPS 1 Anno, 9 Mesi fa
ma quelli dello stesso colore della carrozzeria si trovano in giro? e quelli "normali" sono proprio tanto brutti? la ford vuole 300 euro per i primi... praticamente più di tutto il city pack
nimoe
New Fiestista
graphgraph
#75371
quelli montati da lupin sono invisibili...sono magnetici...quelli di cui parli tu sono quelli a ultrasuoni e ovviamente non ci sono in tinta...si devono far verniciare (ammesso che siano verniciabili)
la ford per 250€ (non 300) ti da anche gli specchietti richiudibili elettricamente...trovami di meglio...
Fabietto1990
work in progressssssssss
Amministratore
graph
Utente Online Premere per visualizzare il Profilo di questo Utente
Sesso: Maschio fabietto_rs_1990@hotmail.it Località: Castellafiume (AQ) Data di nascita: 1990-05-22
La mia fiesta
partecipa al SECONDO RADUNO NAZIONALE FFI
#75373
il problema è che io ho già preso la macchina SENZA city pack, quindi addio specchietti e sensori a 250 euro e se voglio mettere i sensori adesso, in aggiunta, mi hanno chiesto 300 euro alla ford
nimoe
New Fiestista
graphgraph
Vai a inizio paginaPagina: 123
Tu sei qui: Home Forum
Statistiche
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterOggi2452
mod_vvisit_counterIeri5891
mod_vvisit_counterSettimana attuale36205
mod_vvisit_counterSettimana precedente37371
mod_vvisit_counterMese attuale96930
mod_vvisit_counterMese precedente143240
Online: 97
  • 7240 registrati
  • 2 oggi
  • 35 questa settimana
  • 524 questo mese
  • Ultimo: Renato M
Privacy Policy
