ARGOMENTO: sostituzione motore td1400
sostituzione motore td1400 17/03/2011 22:40 #104828
Salve a tutti i Fiestaroli ,volevo porre una domanda ossia ,ho sostituito il motore della mia ford fiesta 1400 td del 2003 con un motore sempre 1400 td pero' del 2008 (per capirci la fiesta con i fari con i bozzi).
Il motore ovviamente piu nuovo del mio ed essendo euro 4,mentre il vecchio euro 3 ,mi da' il problema che al minimo e a bassi regimi vibra piu del normale come se mancasse di un po di potenza,premetto che sto motore era praticamente nuovo circa 40.000km con annessa turbina e frizione e volano nuove,la centralina e' rimasta la mia.
C'e qualcuno che ha fatto questo tipo di sostituzione o se puo indicarmi da cosa puo' derivare il problema ,se potrebbe dipendere dalla centralina o se andrebbe ritarata per il nuovo motore ?
Grazie per eventuali risposte.
  • duxlux
  • Avatar di duxlux
Re:sostituzione motore td1400 17/03/2011 22:55 #104834
Mi sorprende che il trapianto sia andato a buon fine.. si vede che tra le generazioni euro3 ed euro4 cambia solo il software della centralina..
Se la centralina non ti da anomalie non credo che sia lei il problema, poi boh, se riesci a recuperare una centralina di quel motore puoi fare la prova, anche se sarà un casotto fare il trapianto di quella perché lì dentro ci sono memorizzati anche i codici dell'immobilizer, quindi se cambi centralina rischi che non ti parta più la macchina perchè i codici nella tua chiave sono diversi dai codici della chiave dell'altra macchina.
A mio avviso se non ti si accende la spia di diagnosi (quella del motore arancione) direi che la centralina lavora bene, se hai la possibilità di collegarti alla presa obd controlla il log degli errori, magari c'è qualcosa che non funziona perfettamente.
Per il resto, se è solo vibrazione magari sono i supporti motore.. Facendo il trapianto ne avete messi di nuovi o avete riciclato i vecchi?
(non intendo proprio il supporto di metallo, ma tra il supporto e il motore dovrebbe esserci come un disco di gomma che attutisce le vibrazioni, mi riferisco a quello..)
Ultima modifica: 17/03/2011 22:56 da Gigific.
Re:sostituzione motore td1400 18/03/2011 11:03 #104878
Ti ringrazio per la tua risposta ,comunque e' stata cambiata la puleggia del cams e dell 'albero motore con quelle del vecchio motore euro 3 perche altrimenti non partiva neanche,facendo sto cambio e' andarta in moto.
Considerato che il lavoro e' stato fatto da un meccanico che ha lavorato in ford fino a poco tempo fa', aveva domandato in ford quale fosse il motivo del problema ma li dicono che non si puo far nulla ,ma a me sembra strano ,spero che si possa fare qualcosa con l'elettronica (centralina)rimappando la mia.
Sapete se e' possibile tale operazione.
Per quanto riguarda i supporti considera che sono tutti nuovi anche il cuscinetto.
  • duxlux
  • Avatar di duxlux
Ultima modifica: 18/03/2011 11:09 da duxlux.
Re:sostituzione motore td1400 18/03/2011 11:20 #104881
Ciao duxlux visto che hai 2 messaggi soli e sono questi 2 che hai scritto qui, presentati nell'apposita sezione! Grazie
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:sostituzione motore td1400 18/03/2011 11:47 #104889
Rimappe si possono fare senza problemi, forse non te le faranno in ford, ma da un qualunque preparatore te le fanno senza problemi.
Penso che una rimappa fatta bene costi sui 400-500 euro, magari gli spieghi che non vuoi tanto tirarci fuori 90 cavalli ma sistemare le vibrazioni e migliorare la fluidità di marcia..
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica sostituzione motore td1400
  • 20277 registrati
  • 6 questa settimana
  • 1707 questo mese
  • Ultimo: vanni
