ARGOMENTO: SEDILE ANTERIORE PASSEGGERO FIESTA 3 PORTE
SEDILE ANTERIORE PASSEGGERO FIESTA 3 PORTE 05/02/2013 12:08 #219467
Ciao a tutti,ho letto tutte le vostre domande e risposte ma ho ancora dei dubbi sul corretto funzionamento dei sedili della fiesta 3 porte,
la mia domanda e': nella mia fiesta quando piego lo schienale del sedile passeggero il sedile non si blocca mentre invece quello guida si..mi sembra al quanto scomodo e anche poco furbo...anche voi riscontrate questo?grazie
Re: SEDILE ANTERIORE PASSEGGERO FIESTA 3 PORTE 05/02/2013 13:11 #219477
A me lo faceva sulla vecchia Clio, quindi è una cosa abbastanza comune.
Sulla fiesta devo controllare in quanto ce l'ho da pochi giorni e non ci ho ancora fatto caso :)
Concordo sul fatto che sia scomodo: se devi caricare qualcosa di lungo dietro il passeggero, non puoi muovere il sedile nel farlo, in quanto poi non riusciresti più a bloccarlo :(
  • Glaucos
  • Avatar di Glaucos
SEDILE ANTERIORE PASSEGGERO FIESTA 3 PORTE 10/04/2015 13:19 #299316
anch'io ho questa fastidiosissima cosa (Fiesta 3P comprata ad inizio 2010): qualcuno sa come si potrebbe ovviare?!?
  • frac82
  • Avatar di frac82
SEDILE ANTERIORE PASSEGGERO FIESTA 3 PORTE 10/12/2015 22:41 #313072
Salve ho appena acquistato una fiesta 3 p ed ho riscontratro questo problema sul sedile lato passeggero. .
Mi potreste dire come risolvere il problema?
SEDILE ANTERIORE PASSEGGERO FIESTA 3 PORTE 11/12/2015 00:51 #313090
Mi ero scordato di questa cosa: in realtà nel tempo ho scoperto che lo si può bloccare anche senza tirarlo completamente indietro, basta tirare indietro lo schienale tenendo ferma la seduta, a quel punto può essere bloccata anche quella nella posizione preferita.
Non il massimo della comodità, ma comunque si può fare.
  • Glaucos
  • Avatar di Glaucos
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni SEDILE ANTERIORE PASSEGGERO FIESTA 3 PORTE
