ARGOMENTO: Smontaggio cassetto portaoggetti lato passeggero
Smontaggio cassetto portaoggetti lato passeggero 13/04/2013 08:53 #231243
Ciao a tutti,
Premetto che ho cercato nel forum e non ho trovato una guida passo passo per il mio quesito, volevo chiedervi qual'è la procedura giusta per non fare danni per smontare il cassetto portaoggetti ed accedere al vano fusibili/centraline. Basta solo premere verso l'interno il cassetto e sganciare i 2 finecorsa in gomma, o devo sganciare anche i 2 fermi in plastica delle cerniere? Vi chiedo questo in quanto devo riprogrammare la centralina dell'allarme, quindi volevo sapere se mi basta solo sganciare i 2 finecorsa o toglierlo completamente. Grazie
Ford Fiesta My 2012 1.4 TDCI 5p Titanium
Re: Smontaggio cassetto portaoggetti lato passeggero 13/04/2013 10:29 #231252
basta premere i lati del cassetto e viene giù tutto.
  • GusLars
  • Avatar di GusLars
  • Fiesta 1.2 82 CV Titanium Grigio Mare
Toglietemi tutto ma non la mia Fofi
Re: Smontaggio cassetto portaoggetti lato passeggero 13/04/2013 10:35 #231254
1) Smontare il pannellino sotto al cassettino.
Si devono sganciare i due fermi di plastica evidenziati nelle 2 foto; si deve sfilare il perno centrale, e poi viene via tutto il fermo.
Poi sganciate anche il cassettino, sfilando i due perni che sono sempre evidenziati nelle stesse foto (nelle foto i perni sono già parzialmente sfilati). Sia per i perni del pannellino di plastica che per quelli del cassettino basta fare leva con un cacciavite piatto.
2) Smontare il cassettino.
Devi fare pressione sul lato destro per sganciare il fine corsa, poi ruotate un po' il cassettino, e viene via anche il lato sinistro, dove c'è un altro fine corsa.
Re: Smontaggio cassetto portaoggetti lato passeggero 13/04/2013 11:48 #231271
scusa lolla, perchè gli fai smontare anche il pannellino li sotto?
R: Re: Smontaggio cassetto portaoggetti lato passeggero 13/04/2013 12:01 #231276
infatti...non serve smontare il pannello sotto!
Re: Smontaggio cassetto portaoggetti lato passeggero 13/04/2013 12:15 #231282
Perché ha detto che deve accedere alla zona fusibili e cavoli vari che è lì dietro.
Se smonta anche il pannellino ha molto più spazio per lavorare... ci vogliono 30 secondi e non è difficile.
Credo ne valga la pena.
Re: Smontaggio cassetto portaoggetti lato passeggero 13/04/2013 12:19 #231283
no lolla, il portafusibili sta proprio dietro al cassetto, quindi non serve smontare quel pannello :)
Re: Smontaggio cassetto portaoggetti lato passeggero 13/04/2013 13:18 #231291
Evvabbè... allora non lo smonta :-)
Risparmia 30 secondi di tempo...
Io quando ho installato la luce nel cassettino l'ho smontato per avere più spazio per lavorare.
Ultima modifica: 13/04/2013 13:19 da lollapalooza.
Re: Smontaggio cassetto portaoggetti lato passeggero 13/04/2013 13:28 #231293
RagaZzi, grazie mille.
Ma mi sorge una domanda: se sgancio solo i finecorsa????
Il cassetto dovrebbe ribaltarsi e farmi accedere alla centralina...
R: Smontaggio cassetto portaoggetti lato passeggero 13/04/2013 13:33 #231294
Si anche...vedi se ci riesci solo sganciando quelli
Ultima modifica: 13/04/2013 13:33 da Fabietto1990.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Smontaggio cassetto portaoggetti lato passeggero
