ARGOMENTO: sostituzione luce vano portaoggetti
sostituzione luce vano portaoggetti 16/01/2016 22:46 #315030
Buonasera ragazzi!
Sono nuovo del forum, posseggo una Fiesta Titanium 2015 1.4 gpl, e avevo un quesito da porvi. Oggi ho sostituito tutte le luci interne con quelle a led. Non sono riuscito ad arrivare a quella del Vano portaoggetti. Qualcuno mi può dare una mano? La paura di combinare qualche guaio mi ha frenato un po..
  • Marko488
  • Avatar di Marko488
sostituzione luce vano portaoggetti 17/01/2016 13:13 #315044
io l'ho fatto senza problemi, devi solo sbatterti un po per trovare una posizione comoda per lavorare. Sinceramente non ricordo se:
1)bisogna ruotarla e toglierla come le luci di cortesia
2) va tolto un pannellino trasparente di plastica come per le luci targa/portabagagli: in questo caso armati di un cacciavite (eventualmente ricoperto di nastro isolante per non danneggiare le parti in plastica) e contemporaneamente spingi la linguetta mentre tiri verso di te il suddetto pannellino.
3) il montaggio è più semplice dei due precedenti
in ogni caso se hai dubbi aspetta le risposte dei più esperti. Ciao!
P.S. io il lavoretto l'ho fatto sulla plus
Ford Fiesta 1.6 Tdci 2014
sostituzione luce vano portaoggetti 17/01/2016 16:47 #315052
Grazie!
Volevo sapere se bisognava smontare qualcosa, o ci si poteva arrivare facilmente individuando la posizione della lampadina. Nessun esperto mi può aiutare?
  • Marko488
sostituzione luce vano portaoggetti 20/01/2016 00:54 #315167
Bisogna smontare l'interruttore del cassettino per cambiarla
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
I seguenti utenti ringraziano:: Marko488
sostituzione luce vano portaoggetti 20/01/2016 21:13 #315245
Mi potresti spiegare come fare? Perché c sono due agganci se non sbaglio; ho provato a spingerli verso l interno entrambi, ma non ci sono riuscito!
  • Marko488
sostituzione luce vano portaoggetti 21/01/2016 09:44 #315263
....alla fine era la 3: ci ho guardato proprio ora. Hai 2 ganci che si inseriscono nella plastica: quello a sinistra contiene anche il pulsantino che va ad aprire il circuito quando chiudi il cassetto. Nella Plus non devi far altro che metterti un paio di guanti e tirare la lampadina verso destra, proprio orizzontalmente, ed inserire quella che ti interessa. Non devi rimuovere nessun gancio, solo togliere la lampadina. Ciao!
sostituzione luce vano portaoggetti 21/01/2016 11:43 #315272
E come sgancio dal lato dell interruttore? Io ho una Titanium
  • Marko488
sostituzione luce vano portaoggetti 21/01/2016 12:26 #315276
mi spiace, io ho una Plus, non lo so :silly:
sostituzione luce vano portaoggetti 26/01/2016 18:44 #315738
Bah, plus o titanium l' interruttore della luce mi pare lo stesso....
Con una pinza stringi i gancetti più piccoli, non fare troppa forza o li rovini, basta che si stringano, poi con le dita spingi sull'interruttore e il blocchetto si rimuoverà dalla sede
  • Marco47Varese
sostituzione luce vano portaoggetti 27/01/2016 10:30 #315807
Oggi sono stato alla Ford, e ho potuto osservare il capo officina mentre smontava il portalampada. Bisogna spingere verso l interno l aggancio di destra, mentre a sinistra, il lato dove si trova anche l interruttore, bisogna allargare i gancetti laterali, e sfilare verso l esterno la coroncina bianca. Alla fine è piu semplice di quanto si creda, ma senza spiegazioni si rischia di fare danni!
  • Marko488
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni sostituzione luce vano portaoggetti
