ARGOMENTO: smontare montanti anteriori
smontare montanti anteriori 23/01/2010 00:06 #33798
voglio smontare il montante anteriore sinistro perchè, come molti di voi certo sapranno, quando si prendono dossetti, irregolarità etc.. questo sbatte contro il telaio sottostante con il conseguente macello... -.-
la soluzione più semplice è rifestire l'interno del montante ( o coprire il telaio) con della gomma...
ma quel montante come si stacca?? :huh:
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Re:smontare montanti anteriori 23/01/2010 00:54 #33828
Non ho ben capito cos'e' sto montante... foto?
  • Tony
  • Avatar di Tony
  • Fiesta con curacao!
Re:smontare montanti anteriori 23/01/2010 01:09 #33830
img142.imageshack.us/img142/1687/01112009015.jpg
la parte che si vede passare dietro il supporto del cellulare...
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Ultima modifica: 23/01/2010 01:12 da Slevin.
Re:smontare montanti anteriori 23/01/2010 01:12 #33837
ah avevo capito bene allora.. ma perche' si stacca? fa rumore?
Cosa mi devo aspettare? :(
  • Tony
  • Avatar di Tony
Re:smontare montanti anteriori 23/01/2010 01:17 #33841
non è che si stacca... in pratica questo pezzo di plastica si appoggia perfettamente alla lamiera lungo buona parte della sua lunghezza.... TRANNE IN UNA ZONA al centro... quindi quando si prendono le irregolarità il pezzo vibra e sbatte contro la lamiera...
puoi accorgete facilmente battendo con un dito lungo tutta la lunghezza del montante... la parte vicina al tetto va bene, scendi scendi e arrivato dopo la metà si sente che c'è dello spazio.... la cosa ovviamente è spuntata fuori col tempo... all'inizio non lo faceva... nelle ultime settimane è spuntato fuori, e le vibrazioni vanno e vengono..
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Ultima modifica: 23/01/2010 01:18 da Slevin.
Re:smontare montanti anteriori 23/01/2010 01:41 #33849
ahimè Confermo, il mio però è il destro che vibra...
  • Aiolia
  • Avatar di Aiolia
Re:smontare montanti anteriori 23/01/2010 09:23 #33865
Non'è proprio appoggiata alla lamiera,sotto ci passano i cavi,e una sorta di canalina tenuta distante da fermi
in plastica,basta tirare e si sganciano,ma stai attento perche si possono rompere.
Se vuoi puoi provare a risolvere tirando via la guarnizione solo nella parte del montante(più facile e non rischi di rompere nulla)
la prendi e la tiri giu vedrai che c'è spazio fra montante e montante in ferro,io di li ci passo i cavi per evitare di smontarlo.Prova ad
alzarlo un pelo e incastrarci della gommapiuma,o altro,rimetti la guarnizione (tiraci dei colpetti con la mano per incastrarla
bene) e prova
PS ricordate che la plastica teme il freddo,magari smontate un pezzo in plastica 100 volte in estate e non succede nulla,
lo rismontate solo una volta in inverno e si rompe
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 23/01/2010 09:30 da Gillo.
Re:smontare montanti anteriori 23/01/2010 12:19 #33914
grazie per le precisazioni Gillo :)
proverò come da te suggerito...
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Re:smontare montanti anteriori 23/01/2010 13:32 #33923
La parte che vibra è solo quella frontale, e va a toccare il parabrezza, non la carrozzeria.
Basta infatti mettere un piccolo pezzettino di gomma piuma lungo il bordo dove c è il parabrezza e si risolve tutto.
Ho fatot la prova per un paio d giorni con un spessorimo messo li posticcio.
Appena ho un po d tempo eseguo modifcia con un spessore sistemandolo in maniera che non si veda.
  • BigSkill
  • Avatar di BigSkill
Re:smontare montanti anteriori 23/01/2010 14:58 #33959
si infatti ho notato poco fa che la parte che vibra arrivano fino in fondo al parabrezza e al cruscotto....
quindi dici che basta mettere la gommapiuma tra vetro e plastica? precisamente dove l'hai messa, in fondo a tutto o prima?
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni smontare montanti anteriori
