ARGOMENTO: Casse JBL su PSS
Casse JBL su PSS 18/03/2011 11:09 #104879
Ragazzi scusate se apro un topic ma il tasto cerca non trova nulla di inerente alla mia domanda...
Cmq posso montare queste alla mia fiesta??
www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Product...O%20ME%20OM%2005.pdf
Nelle portiere di davanti
165mm 180WATT 60RMS...92DB...e sopratutto senza amplificazione (lasciando tutto come è quindi usando lo stereo come amplificatore) renderanno meglio delle originali in dotazione con il PSS??
Grazie per le risposte
  • Assordante
  • Avatar di Assordante
  • Si Vis Pacem Para Bellum
Ford Fiesta Titanium 3p 1.4 Benz\Gpl 97cv
Ultima modifica: 18/03/2011 11:11 da Assordante.
Re:Casse JBL su PSS 18/03/2011 12:34 #104894
Le specifiche dicono che hanno un'impedenza di 2 ohm e questo significa che probabilmente si sentiranno abbastanza forte rispetto alle casse di serie ma metteranno in condizioni di lavoro estreme lo stereo.
Ergo, c'è il rischio reale di bruciare i finali.
Io eviterei.
  • 83giulio83
  • Avatar di 83giulio83
Fiesta Plus 1.4 gpl 5p
panther black
A/C
pack+
city pack
sound sistem
Consumi GPL:
Re:Casse JBL su PSS 18/03/2011 13:06 #104898
vabbè basta non esagerare con il volume 22-23 max...
  • Assordante
Re:Casse JBL su PSS 18/03/2011 13:09 #104899
altrimenti dimmi come evitare il problema =)...una domanda, secondo te è meglio staccare i tweeter originali dato che queste casse jbl già li hanno??
  • Assordante
Re:Casse JBL su PSS 18/03/2011 14:02 #104906
Io eviterei.
In ogni caso credo sia meglio staccare i tweeter.
Perché non valuti un kit 2 vie separato?
Tipo TLK 165 della Coral.
  • 83giulio83
panther black
A/C
pack+
city pack
sound sistem
Consumi GPL:
Re:Casse JBL su PSS 18/03/2011 14:59 #104912
I suoni "dalla voce in su" sono suoni direttivi e per apprezzarli al meglio devono essere ascoltati direttamente, non di riflesso. Quindi medi e tweeter, meglio metterli all'altezza delle orecchie. Già i tweeter di serie sono troppo bassi...
Re:Casse JBL su PSS 18/03/2011 20:21 #104987
allora ho rovistato in negozio e ho trovato delle casse sempre JBL egual potenza ma con impedenza 4omhn...va meglio cosi?? qualcuno poi mi dice come si smontano le portine?
  • Assordante
Re:Casse JBL su PSS 18/03/2011 21:21 #105000
ma posso montarle senza usare crossover??
  • Assordante
Re:Casse JBL su PSS 19/03/2011 14:28 #105054
Generalmente i kit a 2 vie includono i crossover oppure un minimo di filtro già saldato accanto alle connessioni.
Senza crossover non separi le frequenze sforzi le casse e rischi di avere distorsione.
Per come montarle vedi nel forum "impianto audio".... diversi di noi abbiamo messo foto e descrizioni del montaggio.
  • 83giulio83
panther black
A/C
pack+
city pack
sound sistem
Consumi GPL:
Re:Casse JBL su PSS 19/03/2011 17:26 #105077
noto che hanno dei cosi cilindrici tipici degli impianti elettronici...i crossover non ci sono dentro però...i transistor possibile che abbia?? uno nero piccolo cilindrico...
vorrei sapere se cosi cmq sento meglio l'audio xk ho un sub molto grande e le casse originali si nota troppo che non reggono il confronto...
  • Assordante
