ARGOMENTO: Collegamento COMANDI AL VOLANTE con autoradio afte
Collegamento COMANDI AL VOLANTE con autoradio afte 22/01/2020 10:34 #356185
Ho cambiato l'autoradio mettendo una Sony XAV AX1005DB. La Sony vende cavi per collegare la radio con auto giapponesi (qui lo schema www.sony.it/electronics/support/mobile-c...db/articles/00204030). Sarebbe bello sapere con che schema esce il comando dal volante della mia Fiesta MK6. Se sono fortunato coincide con uno dei cavi "giapponesi" della Sony. Se non lo sono avendo lo schema posso reperire il contatto e fare io il cavo. So che Phonocar ha delle soluzioni (Codici 04063 e 04083 con e senza CanBus) ma costano un pochino.
In generale .. se qualcuno ha già affrontato la cosa, qual è la soluzione migliore? Da quello che capisco, spinotto a parte, la cosa è abbastanza standard (terra + due cavi).
Approfitto anche per chiedere. Non avendo piu' lo stereo originale come posso regolare la DATA (con l'ora ci si riesce) dell'orologio sul cruscotto ?
Collegamento COMANDI AL VOLANTE con autoradio afte 22/01/2020 17:54 #356191
www.carmedio.de/
prova qui
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Collegamento COMANDI AL VOLANTE con autoradio afte
