ARGOMENTO: Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno?
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 18/01/2010 13:24 #32355
Credo sia un problema di cavo... perchè il volume dell'ipod non dovresti propio toccarlo visto che non c'entra nulla quando lo attacchi al pss.
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 18/01/2010 13:44 #32366
Scusa Max ma dici del cavo AUX quello con Jack 3.5?...perche se ad esempio lo collego direttamente sulla linea AUX senza cavo IPOD-USB va benissimo...l'audio è OK... quindi deduco che il cavo 3.5 non abbia nulla...non sò :(
  • biancofrozen
  • Avatar di biancofrozen
  • Fiesta ti tenta 3porte tanto! :-)
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 18/01/2010 14:36 #32406
Fai cosi e vedi se trovi un negozio di accessori ford o un officina con accessori che siano gentili, gli esponi il problema, chiedendogli se ti fanno provare il cavo ford che hanno loro e vedere se il problema si risolve. Altrimenti cambi tutti e 2 i cavi sia aux che usb-ipod e riprovi.
P.S. Ma anche a voi il cavo ford alla presa aux vi si leva molto spesso?
P.P.S. dove poggiate l'iphone quando lo collegate?
  • Andrix88
  • Avatar di Andrix88
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 18/01/2010 14:43 #32411
Scusa allora forse non ho capito... ma tu non usi il cavo unico?
  • MaxMostro
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 18/01/2010 16:58 #32463
ORA FUNZIONAAA!!!....non so come ne perchè ma ho riprovato a staccare e riataccare i cavi e ora funzia :laugh: ...credo mi sembra alla fine di aver ataccato prima il cavo Jack 3.5 in AUX e messo in play il mio IPOD selezionando linea AUX sul PSS...poi o ataccato iil cavo USB e selezionato IPOD...e improvvisamente l'audio si è sistemato....ora proverò ancora a staccare e riattaccare vediamo se è tutto apposto.... (p.s. SI Max i cavi sono separati).... Grazie lo stesso a tutti... :P
  • biancofrozen
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 18/01/2010 20:18 #32521
si a volte anche con il mio iphone dovevo fare così...anche usando solo il cavo ford non veniva riconosciuto, così mettevo in play una canzone dall'iphone e collegavo l'usb e puff...magicamente veniva riconosciuto dal PSS!
  • Gekino
  • Avatar di Gekino
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 22/01/2010 19:35 #33703
ho comprato il cavo (pagato 24 euro della ford poichè non avevano quello economico) e son riuscito a far funzionare l'iphone con lo stereo..
la cosa non mi soddisfa poichè praticamente quasi tutte le volte che provo a collegarlo devo perdere dai 5 ai 10 minuti per farglielo riconoscere...
Qualcuno sa se il pss è al 100% compatibile con qualche ipod specifico? cosi corro a comprarlo...
altrimenti sarò costretto a usare la pennetta usb
  • Poldo
  • Avatar di Poldo
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 23/01/2010 00:54 #33827
Poldo io ho un iphone 3G, non ho acquistato il cavo in conce, uso l'usb in dotazione con il telefono e lo riconosce immediatamente, a parte qualche rara volta in cui mi tocca sconnettere e riconnettere l'usb alla presa del pss, ma la cosa è immediata...non è che ti han dato un cavo difettoso?fai qualche prova con il tuo usb originale apple e vedi se te lo riconosce subito..
prova a fare anche come dice gekino nel post sopra, lancia una canzone sul cell e poi connettilo al pss..
  • merez
  • Avatar di merez
Fiesta 1.4 GPL - 5 pt - Titanium - Black Panther - PSS - Old Titanium Pack - ESP - Vetri Elettrici Posteriori
Ultima modifica: 23/01/2010 00:56 da merez.
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 23/01/2010 14:24 #33940
ragazzi quando ho l'ipod collegato e faccio partire una canzone (es vado su ARTISTI e poi gli clicco) mi ripete sempre le canzoni dell'artista...anzi no a volte si a volte no, inoltre se mando avanti dal volante a volte ripete la canzone altre me la fa ripartire
poi quando provo a tornare indietro dalle canzoni al menù artisti mi ritorna nel menù principale e devo far scorrere di nuovo gli artisti dalla A (se voglio sentire zucchero ci metto 5 minuti a far scorrere)
anche a voi si comporta in questo modo?! ho un ipod nano di 3 anni fa
  • Dariè
  • Avatar di Dariè
...i piaceri della vita o fanno ingrassare o sono immorali o sono illegali.......
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 26/01/2010 13:52 #34659
ciao a tutti!!
sto aspettando la versione fiesta plus,con la sola uscita aux.
potro collegare un i pod?? devo ancora comprarlo e volevo sapere qualcosa..
ho letto su questo forum di collegamenti usb,cavi doppi e tante altre cose..
help me!! grazie :blink:
  • lorpet
  • Avatar di lorpet
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno?
