ARGOMENTO: autoradio pss mk7, che potenza ha?
autoradio pss mk7, che potenza ha? 10/11/2010 22:59 #87041
ciao a tutti
siccome sono intento in un progettino elettronico mi chiedevo una cosa che nel forum non ho trovato
l'amplificatore all'interno dell'autoradio della mk7, il pss, di che potenza può essere?
25w, 30w? per canale ovviamente
qualcuno sa rispondermi?
  • spidermunz
  • Avatar di spidermunz
Re:autoradio pss mk7, che potenza ha? 11/11/2010 09:49 #87052
Se non ricordo male, con grande sorpresa dovrebbe essere un 45/50w per canale :cheer:
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:autoradio pss mk7, che potenza ha? 11/11/2010 10:17 #87056
Edge aveva smontato e sostituito i woofers e mi pare che abbia scritto che erano da 20 watt rms. Per cui non credo che il pss eroghi più di 15w rms per canale, ma non so essere più preciso di così.
Ultima modifica: 11/11/2010 10:18 da AltiV3c_128.
Re:autoradio pss mk7, che potenza ha? 11/11/2010 13:55 #87085
A me sembrava di averlo letto sul libretto...ma non vorrei dire caxxate
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:autoradio pss mk7, che potenza ha? 11/11/2010 14:25 #87089
No va beh ma quella che dici tu potrebbe essere la potenza di picco, perché no... Però in genere nelle autoradio comuni i 50 watt per canale, sono watt di picco (o musicali), la potenza effettiva (continua o RMS) nel migliore dei casi si aggira sui 20-30watt, non di più; e si sente che suonano più forte del PSS.
Re:autoradio pss mk7, che potenza ha? 11/11/2010 15:38 #87103
A ok...in effetti non avevo pensato agli rms...
Comunque come stereo di serie la potenza del suono non è male secondo me.
Con un sub poi si possono alzare un pelo gli alti
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:autoradio pss mk7, che potenza ha? 12/11/2010 20:42 #87241
a me sembra che il pss vada molto di più dei comuni 50wx4 :huh:
Re:autoradio pss mk7, che potenza ha? 12/11/2010 22:07 #87255
Guarda, non è facile distinguere quale suona meglio tra le autoradio di serie perché dipende moltissimo dai diffusori che si montano. Ad esempio, se un diffusore nelle frequenze per le quali è progettato ha una sensibilità media di 90dB nella misurazione ad un metro di distanza con un watt applicato ai suoli capi (misurazione tipica per i diffusori a 4Ohm) e un altro ha una sensibilità di 96dB nella stessa prova, applicando le uscite della stessa autoradio / amplificatori ai capi di entrambi, il secondo suonerà più forte del primo di un fattore doppio del doppio (un doppio ogni 3dB). Cioè un conto è collegare le uscite a un diffusore da 13cm con 86dB di sensibilità, un altro è collegarle a una coppia di 16cm da 90dB che: se li colleghi in parallelo, suonano il doppio perché sono due (+3dB) con gli stessi watt applicati e ancora il doppio (+3dB) perché essendo collegati in parallelo l'impedenza si dimezza. Quindi un conto è ascoltare 30watt su un diffusore da 86dB un altro è ascoltare 30w su un diffusore equivalente con una sensibilità di 96dB....
Con la mia vecchia kenwood (28w rms x4) con i soli canali posteriori e un pianale (peccato solo che il suono che viene da dietro fa schifo) con quattro Ciare cw170 e due ct190 era assordante, tirava delle sberle assurde e senza vibrazioni (il legno è legno, non c'è niente da fare), altro che PSS :D
Re:autoradio pss mk7, che potenza ha? 12/11/2010 22:16 #87261
eeee adesso mi parli troppo specifico :laugh: :laugh: però capisco quello che dici :) io parlo più di toni bassi che alti però ;)
e riguardo ai bassi non so se siano i pannelli fatti bene ma suonano davvero forte...molto meglio rispetto a molti autoradio di serie di marche molto più blasonate (vw, seat, audi, peugeot)...solo la mercedes mi ha stupito quanto la fiesta...
Re:autoradio pss mk7, che potenza ha? 13/11/2010 03:18 #87281
Si si, su questo non ci piove, sono assolutamente d'accordo.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio autoradio pss mk7, che potenza ha?
