ARGOMENTO: Modifiche e Garanzia Ford
Modifiche e Garanzia Ford 09/07/2013 22:17 #243259
Ciao a tutti,
a breve mi arriva la nuova Fiesta e avevo alcune domande sulla garanzia Ford (che se non erro è costata 350€).
Io vorrei fare alcune modifiche:
Aggiunta retrocamera
Alcuni led interni (plafoniera e bagagliaio)
Fari Xenon
Copripedali, poggiapiede e battitacco
- Che modifiche posso fare senza andare ad intaccare la garanzia? Per esempio per dare corrente ai led o ad altri dispositivi, c'è un modo per farlo più correttamente possibile senza dar problemi all'elettronica?
- Se durante la manutenzione vedono delle modifiche, ma il guasto non ha niente a che vedere con la modifica, rompono le scatole?
- L'olio nei primi Km va rabboccato più spesso giusto? Lo devo fare io? O devo aspettare il primo controllo dei liquidi gratuito Ford?
Grazie ;-)
  • Keishusan
  • Avatar di Keishusan
Ultima modifica: 09/07/2013 22:18 da Keishusan.
Modifiche e Garanzia Ford 09/07/2013 22:27 #243261
Partiamo dal presupposto che l'estensione di garanzia è molto meno permissiva della garanzia legale:
In linea di massima, se modifichi qualcosa, la garanzia viene annullata solo su quello che hai modificato. Riguardo gli interventi di riparazione, tutto dipende dallo zelo del meccanico, ma in linea di massima a nessuno è stato negato un intervento in garanzia per aver montato dei fari allo xeno o gli accessori che hai elencato.
Modifiche e Garanzia Ford 10/07/2013 14:00 #243292
Non è del tutto vero...se ad esempio cambi il filtro aria (BMC) e ricontri un problema al motore...non consegnare mai l'auto con quel filtro...la garanzia a qualsiasi danno al motore non potrebbe passare perchè tu hai cmq modificato l'aspirazione del motore e quindi la colpa è tua che hai danneggiato il motore. Non è vero...ma è quello che fa Ford pur di non pagarti la riparazione in garanzia.
Idem per i fari allo xeno...se ti si brucia la centralina (magari perchè difettosa), se la consegni in assistenza con i fari xeno montati, ti dicono che la centralina si è danneggiata per colpa dei fari...idem per una lampadina al led, ecc...ecc....
Se monti invece un battitacco, adesivi, copripedali...allora non hai problemi.
Il mio consiglio è questo: in caso di malfunzionamenti, consegnate l'auto in assistenza come quando era originale, quindi togliere i fari xeno, togliere le lampadine led, togliere il filtro, ecc.... insomma tutto quello che può influire per mamma ford su impianto elettrico e meccanico. Tutto quello che è estetico non c'è problema ;)
  • wizy80
  • Avatar di wizy80
  • www.adesivituning.eu
ADESIVI IN VINILE PRESPAZIATO: www.adesivituning.eu
Modifiche e Garanzia Ford 10/07/2013 14:22 #243294
ok, parliamo della realtà. Prima di rifiutarti un intervento in garanzia deve arrivare un perito e dimostrare che il danno è stato causato da te, oddio può anche rifiutarlo lo stesso ma vinceresti facilmente una causa, e se fanno quel lavoro di sicuro non è per far perdere soldi all'azienda.
In ogni caso puoi tentare la "furbata" di rimettere l'auto originale ma non credere che un "installatore di lucine azzurre" possa prendere per i fondelli un perito (ma neanche un meccanico se è per questo) che di quelle cose ne ha viste di tutti i tipi e di solito per qualche decennio
  • Giovanni__
  • Avatar di Giovanni__
Modifiche e Garanzia Ford 10/07/2013 14:26 #243296
dipende anche dall'officina. quelli onesti sanno che un filtro non danneggia il motore! riguardo le "lucine azzurre", smontando un kit allo xeno e cambiando i tappi dei fari è impossibile dimostrare che su quella macchina c'era montato un kit xeno
Modifiche e Garanzia Ford 10/07/2013 15:12 #243302
Giovanni se rimetti tutto come si deve non se ne accorge nemmeno chi l'ha creato quel faro :D
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Modifiche e Garanzia Ford
