ARGOMENTO: strumentazione aggiuntiva tuning
strumentazione aggiuntiva tuning 21/09/2013 22:32 #248573
ciao ragazzi volevo chiedere se sulla fofi è possibile installare strumentazione aggiuntiva cm temp acqua e temp olio,volevo montarli quelli tuning sul montante interno della porta lato guida. Ho chiesto ad un paio di meccanici ma mi dicono che nn sanno proprio come collegare le sonde. Ora vi chiedo se qulcuno ha fatto? Se si puo fare e da chi?
  • angelo83
  • Avatar di angelo83
Felice possessore di fiesta (2009) 1.4 tdci 68@88cv egr eliminata
strumentazione aggiuntiva tuning 21/09/2013 22:59 #248574
In che senso non sanno come collegarle?
Non sanno come posizionarle nel motore, o non sanno come metterle nell'abitacolo?
Penso che con le sonde vi siano fornite delle istruzioni.. prova a chiedere al venditore se ci sono delle indicazioni di montaggio.
Quelle dell'acqua di solito hanno una sonda che ha una specie di vite filettata e un solo contatto in uscita, quindi necessitano di essere avvitate a una parte metallica dell'auto (altrimenti il segnale non arriva e avvitarle a un tubo in gomma potrebbe portare a perdite).
Forse per quella dell'olio è simile, creare un foro filettato nella coppa non dovrebbe essere particolarmente difficile, basta solo stare attenti a non lasciare detriti metallici che potrebbero danneggiare il motore se non trattenuti dal filtro
strumentazione aggiuntiva tuning 21/09/2013 23:27 #248577
nn sanno come mettere le sonde nel motore, mi hanno detto che secondo loro è impossible. Mah nn so. Dovrei trovare qlk officina che fa tuning, per ora nn ne ho trovate, se qualcuno può darmi un suggerimento tra la zona di napoli e caserta
  • angelo83
strumentazione aggiuntiva tuning 21/09/2013 23:36 #248578
Strano, non mi sembra un lavoro così difficile... guardando su google pare che per il sensore di pressione/temperatura olio ci siano degli adattatori che si mettono tra la coppa e il filtro dell'olio e ti danno i fori filettati per inserire i sensori, mentre per l'acqua vale ciò che ti ho detto prima. Forse la cosa migliore è usare una specie di raccordo a T o qualcos'altro che ti permetta di usare il foro filettato originale e avere due uscite, una per il sensore originale dell'auto e un'altra per il tuo
strumentazione aggiuntiva tuning 21/09/2013 23:42 #248580
capito. Devo vedere un po, purtroppo nnho mai tempo per andare in giro a chiedere. E in rete nn riesco a trovare installatori tuning in zona.
  • angelo83
strumentazione aggiuntiva tuning 17/04/2014 14:40 #267958
Potresti optare per questo
www.amazon.it/Bluetooth-lettore-Compatib...keywords=torque+obd2
poi ci colleghi il telefono via bluetooth (devi avere android) e praticamente hai tutti gli strumenti possibili e immaginabili a portata di mano.
Un mio amico l'ha comprato ed è strepitoso.
In totale non spendi più di 15/20€ tra il dispositivo e l'app (costa tra 2 e 3€) e senza buchi e altre cose invasive.
Praticamente si connette direttamente alla centralina tramite OBD e puoi farti tantissime statistiche personali, puoi sfruttare il gps del telefono per vedere durante il tragitto dove hai consumato di più e le varie statistiche.
  • yuk91
  • Avatar di yuk91
Fiesta MK7b 1.5 tdci
strumentazione aggiuntiva tuning 17/04/2014 15:01 #267963
Ma, che tu sappia, una volta inserito nel connettore il cassettino si richiude o deve rimanere aperto?
  • ruzzino71
  • Avatar di ruzzino71
Massimiliano
FoFi MK7b Plus 1.5 TDCi 75cv 5p Nero Panther (2013)
strumentazione aggiuntiva tuning 17/04/2014 15:03 #267967
Quasi sicuramente non lo puoi chiudere con il dispositivo inserito, è troppo grande
strumentazione aggiuntiva tuning 17/04/2014 15:08 #267968
Allora faccio un'ultima domanda: secondo voi, tramite questo OBD e la app TORQUE, si riesce a sapere quando iniziano e quando terminano le rigenerazioni del DPF?
  • ruzzino71
Massimiliano
Ultima modifica: 17/04/2014 15:09 da ruzzino71.
strumentazione aggiuntiva tuning 17/04/2014 15:57 #267972
No
I seguenti utenti ringraziano:: ruzzino71
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori strumentazione aggiuntiva tuning
