ARGOMENTO: Catene Fiesta 2013 195/55/R15
Catene Fiesta 2013 195/55/R15 06/01/2015 17:26 #291293
Buonasera, chiedo scusa in anticipo per la domanda perchè so che sarà già stata fatta :blush: , il mio problema sulle catenabilità o meno della mia fiesta con questo determinato pneumatico, il libretto non vieta nulla, quello di uso e manutenzione segnale come catenabili gli R14. Ho trovato sul web opinioni discordanti sulla catenabiltà o meno di questi cerchi, chi li usa senza problemi, chi invece insiste dicendo che si farebbero danni agli ammortizzatori. L'uso principale sarebbe averle a bordo per rispondere all'obbligo di catene a bordo sui tratti autostradali, niente salite impegnative in montagna insomma, ma all'esigenza vorrei montarle senza timori. Purtroppo le finanze attuali non mi permettono di optare per pneumatici invernali, quindi vorrei sapere se esiste un determinato tipo di catene che risponda alle mie esigenze, grazie ancora per le future risposte e per aver letto. :)
  • Raf91
  • Avatar di Raf91
Re:Catene Fiesta 2013 195/55/R15 06/01/2015 18:10 #291297
Se ti servono solo per l'obbligo vai di lampa altrimenti konig thule da 7mm. L'importante che siano da 7 mm
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
I seguenti utenti ringraziano:: Raf91
Re:R: Catene Fiesta 2013 195/55/R15 06/01/2015 18:15 #291298
Le 7mm è come avere il fil di ferro.... Uno sforzo e ti mollano 4 a 0. Le 9mm montano tranquillamente. Ti consiglio le Lampa che sono autotensionanti, rapporto qualità prezzo davvero alto.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Life begins at 500 knots!
Re:R: Catene Fiesta 2013 195/55/R15 06/01/2015 18:44 #291303
inanzitutto grazie ad entrambi per le veloci risposte, si servirebbero solo per l'obbligo, è sicuro montare le 9mm?, le konig thule sono fantastiche ma costano la metà di 4 gomme termiche e per il prezzo che hanno opterei per le gomme, guarderò le Lampa, grazie ancora
  • Raf91
  • Avatar di Raf91
Re:R: Catene Fiesta 2013 195/55/R15 06/01/2015 18:50 #291306
Le 9mm montano tranquillamente!
Vedi qua m.ebay.it/itm/181040550109?nav=SEARCH
Sicuro che hai le 195 55 e non le 195 50?
Life begins at 500 knots!!!
  • sparviero76
Re:R: Catene Fiesta 2013 195/55/R15 06/01/2015 19:00 #291307
Si, l'ho presa a novembre, è da 55 e non 50 per questo ho chiesto ulteriormente, conosco qualche possessore di fiesta appunto con le 50 ma non 55 e non avevo la certezza che fossero installabili, senza rompere tutto.
Grazie ancora per i consigli e per le info :)
  • Raf91
  • Avatar di Raf91
Re:R: Catene Fiesta 2013 195/55/R15 06/01/2015 20:33 #291320
Vai tranquillo
  • sparviero76
Re:Catene Fiesta 2013 195/55/R15 06/01/2015 21:01 #291324
Le 9 mm mm montano com la spalla da 55... Ci vogliono quelle da 7mm... Lampa stanno molto meno ma hanno una qualità bassa rispetto a konig....
@spaviero76 USA il cerca e controlla sulla nostra auto e catenabile solo con cerchi da 14... Ci sono decine di topic con questo argomento e le uniche catene che puoi mettere sulle 195/55/r15 sono quelle da 7mm... Poi dire che le lampa sono di qualità beh e dire tutto... Se servono solo per l'obbligo OK ma se servono anche in una circostanza meglio le konig....
  • p.porcelli1
Re:R: Catene Fiesta 2013 195/55/R15 06/01/2015 23:22 #291333
Io uso ciò che ho provato. Sulla mia con le 9mm è andata una meraviglia senza alcuna storia e non ha toccato minimamente nessun componente. Riguardo alle Lampa, le ho usate tanto sulla Passat e non hanno mai dato problemi, né a me né ad un collega che viaggiava con me su X-mod. Che le Konig possano essere migliori non lo metto in dubbio ma ho parlato di ottimo rapporto costo/efficacia! Fermo è che reputo la catena come una emergenza per uscire da condizioni estreme dove neanche la termica basta... Se ti vuoi fare il viaggio intero con le catene montate c'è qualcosa che non va.
  • sparviero76
Catene Fiesta 2013 195/55/R15 07/01/2015 15:37 #291381
Il libretto segna come catenabili i cerchi da 14", signfiica che le altre misure non lo sono :-)
In ogni caso con le catene a ingombro ridotto non dovresti avere problemi... io ho preso quelle da 7mm.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Catene Fiesta 2013 195/55/R15
