ARGOMENTO: gomme termiche o invernali?
gomme termiche o invernali? 11/10/2016 06:57 #325507
Ciao, volevo avere un consiglio per la scelta delle gomme, (premetto che qui a roma nevicherà una volta ogni 10 anni) opterei per le termiche che userei per tutti i giorni nel tragitto casa-lavoro(80Km) e per qualche gita fuori porta in montagna.
Cosa mi consigliate come misure? di fabbrica la macchina esce con le 195/55/R15, però da libretto ho le seguenti alternative:
195/50/R15
195/50/R16
195/55/R15
205/40/R17(escluse a priori)
Pneumatici Invernali 175/65/R14
Opterei per gomme complete di cerchi in lega o in ferro così me le posso cambiare da me. Per il sensore di pressione basta il reset e la ricalibrazione da bordo macchina?
Grazie :)
  • crikkio83
  • Avatar di crikkio83
gomme termiche o invernali? 11/10/2016 18:35 #325532
Se prendi le ruote complete ti consiglierei le 175/65 R14, sono le più economiche e nella neve sono le migliori.
Non so di che anno sia la tua Fiesta, ma quelle del 2016 hanno il TPMS con i sensori, dunque dovrai munirti anche di quelli, oppure disattivare il sistema (non è legale farlo, però, sappilo), oppure tenerti la spia che ti indica l'anomalia fino a quando non rimonterai le ruote estive.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 202
gomme termiche o invernali? 12/10/2016 07:02 #325534
Termiche ed invenali sono la stessa cosa...
Le prime misure puoi montarle come ti pare: sia estive che invernali, che 4 stagioni.
La misura dove leggi "invernali" puoi montarla esclusivamente con pneumatici invernali.
gomme termiche o invernali? 16/10/2016 13:25 #325652
Siccome come dici tu, di neve a Roma ne fa poca, ti consiglio di tenere la stessa misura. Avrà una tenuta migliore in caso di asciutto rispetto alle 175/65 14.
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
gomme termiche o invernali? 21/10/2016 15:26 #325848
alla fine avrei trovato una buona offerta per gomme invernali m+s con cerchi in lega 195/50/r15, però prima di acquistarle vorrei chiedervi se è vero che la fiesta del 2015 non è catenabile per via dei sensori, altrimenti potrei risolvere acquistando le catene.
grazie
  • crikkio83
Re:gomme termiche o invernali? 21/10/2016 16:08 #325851
Dal 2008 in poi non è catenabile né con i cerchi da 15", né con quelli da 16". Trovi info sul manuale.
Non dipende dai sensori...
Puoi ovviare con le catene sottili, quelle da 7mm o da 9.
Oppure con le gomme termiche.
Re:gomme termiche o invernali? 21/10/2016 18:33 #325853
Ma perche mettere le invernali? Io sono in Lombardia e in inverno vado in giro con le estive anche con 20 cm di neve ! Chiaramente per legge devo avere le catene a bordo ma se non mi impantano non le uso.
  • fiesta1664
  • Avatar di fiesta1664
Re:gomme termiche o invernali? 21/10/2016 19:05 #325856
Perché se con la neve devi frenare non freni, ad esempio, e in salita non ci vai. Con la vecchia macchina un idiota con le estive mi ha tamponato per questo motivo e per poco non l'ho preso a calci
Re:gomme termiche o invernali? 25/10/2016 11:21 #325957
Questo non è un motivo valido...
:laugh: :laugh:
Tu hai incontrato un cretino e basta... che magari ha pure dato alle neve la colpa della frenata lunga (troppo lunga).
Comunque concordo, pure il abito in Lombardia ( a Milano) e di neve ne vedrò al massimo 1 giorno all'anno.
Ma comunque ho preferito passare a gomme adeguate.. un pò per l'obbligo di avere catene o gomme termiche... ma di puù per sicurezza.
Al massimo fai come me, spendi un po' e prendi delle 4 stagioni di marca, con misura e velocità delle estive... e le usi tutto l'anno.
Io oramai sono 8 anni che faccio così e le estive/catene non le uso più.. l'unico accorgimento è quando fà molto caldo (+30°C) o molto freddo (-5°C), che non hanno buone prestazioni, perchè sono al limite..ma basta stare attenti.
:whistle: :whistle:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:gomme termiche o invernali? 25/10/2016 13:08 #325969
Veramente eravamo in discesa e il cretino in questione l'ho visto in diretta mentre mi veniva addosso dallo specchietto retrovisore. Semplicemente non gli si è fermata la macchina perché era in discesa sulla neve senza gomme adeguate
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi gomme termiche o invernali?
