ARGOMENTO: Rumore portiera posteriore con stereo acceso
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 23/09/2017 15:18 #336623
Dopo varie prove e riprove ho verificato che quando accendo lo stereo basta un minimo di volume (diciamo intorno al 6/7) e una canzone con un pò di bassi che sento una vibrazione molto fastidiosa. a volte è talmente fastidiosa da dover cambiare subito traccia audio.
Ho aperto il pannello, messo una guarnizione lungo tutti i punti di contatto tra la cartella e la porta. messo alcuni pezzi di nastro a base di bitume geko (da un lato bitume dall'altro alluminio) ho addirittura messo nastro isolante nei punti di contatto del pulsante alzavetri e dei vari pioli per far incastrare il pannello...niente.
ora, ho acquistato nuovamente il nastro bituminoso per l'isolamento acustico e perfino un pannello di quelli fonoassorbenti ma non so bene cosa cercare nella porta per evitare la vibrazione.
può essere semplicemente la cartella che vibra o c'è qualcosa di specifico?
una volta smontata la cartella, ho dato qualche cazzotto quà e là sulla porta per capire da dove provenisse la vibrazione ma niente.
stavolta smonterò anche il pannello di plastica interno alla ricerca del rumore, ma è facile da smontare o rischio di rompere qualcosa?
grazie a chi vorrà aiutarmi
  • Axorazor
  • Avatar di Axorazor
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 23/09/2017 18:12 #336627
ma il rumore c'è anche senza pannello?
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 23/09/2017 18:30 #336629
a radio spenta non ho sentito la stessa vibrazione sinceramente. solo le normali vibrazioni che farebbe una porta presa a cazzotti
  • Axorazor
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 23/09/2017 19:01 #336630
dicevo a radio accesa ma senza pannello
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 23/09/2017 19:11 #336631
purtroppo mi sono dimenticato di fare questa prova mannaggia a me.
  • Axorazor
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 23/09/2017 19:26 #336632
togli di nuovo i pannello e fai la prova, ci vogliono 5 minuti
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 25/09/2017 11:40 #336675
si ho deciso di smontare tutto una volta sola. smonto e insonorizzo direttamente.
vorrei sapere una cosa. il secondo pannello in plastica è difficile da smontare visto che c'è il motorino alzavetri sopra?
non mi dire che devo togliere il vetro...
PS eventualmente smontando solo l'altoparlante si riesce a infilare la mano x insonorizzare un pò la parte di lamiera dietro?
  • Axorazor
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 25/09/2017 19:02 #336690
copio cosa ho scrito in altro post
.al centro della plastica ci sono due tappi in materiale tipo biadesivo, se li togli poi vedere il meccanismo.. devi abbassare il vetro finche non compaiono nei fori che hai scoperto i due bulloncini sempre da 10 che tengono il vetro.. li allenti.. a questo punto tiri con un po di forza il vetro verso l'alto per sganciarlo dalla staffa...una volta sganciato lo fai arrivare fino a chiudere e poi lo tieni fermo con qualcosa in plastica/ gomma da inserire nella parte dove sta il raschiavetro.. io ho usato mezza molletta dei panni...
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 25/09/2017 19:44 #336692
puoi usare anche nastro di carta, poi sul basso trovi due viti che devi togliere
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Rumore portiera posteriore con stereo acceso 25/09/2017 19:52 #336693
quindi per togliere quel pannello interno devo smontare per forza il vetro. cosa che vorrei evitare (soprattutto per paura di romperlo).
smontando l'altoparlante cercherò di dare un occhiata all'interno per capire se c'è qualcosa che vibra.
  • Axorazor
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore portiera posteriore con stereo acceso
