ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Re:Attivazioni possibili aftermarket 20/04/2016 14:01 #319856
non c'è alcun fle di installazione, quando colleghi elm327 vai in gestione dispositivi del pc troverai il nuovo hardware con il punto esclamativo, a questo punto fai tasto destro e poi aggiornamento software drive.. ti appare una finestra dove tu gli dirai di cercare i drive nel pc, fai clic e ti si apre la finestra dove tu gli indicherai il percorso del drive( cd... dvd) dove hai messo il cd... ora devi solo aspettare qualche secondo che carica i nuovi,,,
Re:Attivazioni possibili aftermarket 20/04/2016 14:10 #319857
non c'è alcun fle di installazione, quando colleghi elm327 vai in gestione dispositivi del pc troverai il nuovo hardware con il punto esclamativo, a questo punto fai tasto destro e poi aggiornamento software drive.. ti appare una finestra dove tu gli dirai di cercare i drive nel pc, fai clic e ti si apre la finestra dove tu gli indicherai il percorso del drive( cd... dvd) dove hai messo il cd... ora devi solo aspettare qualche secondo che carica i nuovi..
scusate ma non so che diavolo gli è preso..
Ultima modifica: 20/04/2016 14:12 da nik polvere di luna.
Re:Attivazioni possibili aftermarket 20/04/2016 14:48 #319861
Ho risolto tutto per fortuna :)
hfish ha scritto:
cerca elm 327 driver download su google
vanno benissimo i driver generici
nel cd che cosa hai trovato, scusa?
Ho trovato delle cartelle nominate elm config, focccus, forscan e qualche altre che ora non ricordo.. comunque erano 4-5 in totale le voci nel cd allegato col cavo
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:Attivazioni possibili aftermarket 21/04/2016 10:52 #319887
Problema......ho provato ad attivare chiusura globale su mk7b ......non ha funzionato....... Ho Ricaricato la config originale precedentemente salvata........i finestrini anteriori spingendo il tastino scendono automaticamente ma non salgono automaticamente.......hanno perso la funzione di salita automatica dal doppio tastino.........che devo fare? che posso fare per ripristinarla?
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  • sercar
  • Avatar di sercar
Sentiti Libero............
Re:Attivazioni possibili aftermarket 21/04/2016 10:57 #319888
Se non mi sbaglio la procedura e' indicata anche sul manuale.
A finestrini chiusi devi agire sul tasto come per chiuderli ancora, tenendolo in posizione per alcuni secondi.
Dopo 4/5 secondi dovresti sentire un piccolo "click".
I seguenti utenti ringraziano:: sercar
Re:Attivazioni possibili aftermarket 21/04/2016 12:30 #319893
Qualcuno di voi ha più provato a disattivare la cosa che quando metti la retro con i tergicristalli anteriori accesi in automatico parte quello posteriore ? Io ho trovato la voce ma disattivandola non cambia nulla..
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Attivazioni possibili aftermarket 22/04/2016 09:29 #319951
Un utente l'ha disattivato con successo
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Attivazioni possibili aftermarket 22/04/2016 09:32 #319952
non mi sono mai accorto di sta cosa :huh:
e sinceramente non vedo l'utilita' nel rimuoverla, ma ognuno ha le sue idee :)
  • hfish
  • Avatar di hfish
Re:Attivazioni possibili aftermarket 22/04/2016 12:51 #319956
Perchè quando piove poco ed il vetro dietro è quasi asciutto, e magari anche sporco mi infastidisce che parta il tergicristallo a secco :) boh ci riproveró.. Anche perchè ci sono riuscito sulla golf di un mio amico che voleva disattivarlo e non ci riesco sulla mia -.-
  • stefano91ste
Re:Attivazioni possibili aftermarket 23/04/2016 13:52 #319986
Guarda anche io ho comprato l'elm da quel sito e ti dico che ho dovuto smanettare un po' con i drive da installare perchè quelli caricati sul cd non funzionavano.. Devo essere sincero non mi ricordo esattamente dove ho trovato quelli giusti, ma se cerchi su google trovi tutto, compresa la guida su come installare dispositivi con quella specifica porta .. Ovviamente fai ricerche in inglese, in italiano trovi poco o nulla
  • Leo.barza95
  • Avatar di Leo.barza95
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
