ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Attivazioni possibili aftermarket 09/06/2016 10:45 #322058
Qualcuno sa quale voce cambiare per disattivare quel fastidioso cicalino che suona quando si accende il quadro e si tiene la portiera guidatore aperta?
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re:Attivazioni possibili aftermarket 09/06/2016 12:39 #322064
federip ha scritto:
Salve ragazzi! Oggi ho attivato un po di cose tramite Forscan e l'Elm modificato che ho preso su Amazon. Tra le altre cose ho attivato la voce:"Global open/close"! In pratica permette di abbassare e alzare i finistreni col telecomando (molto comodo in estate). Perciò confermo che funziona su mk7b!
Ovviamente hai anche i finestrini elettrici dietro?perche su una mk7b senza elettrici dietro ,ho provato e nn funziona.
Ps confermo che su mk7a nonostante i 4 elettrici non funziona
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  • sercar
  • Avatar di sercar
Sentiti Libero............
Re:Attivazioni possibili aftermarket 09/06/2016 16:43 #322068
Scusate mi ero dimenticato di specificare che è una tre porte!
  • federip
  • Avatar di federip
Attivazioni possibili aftermarket 13/06/2016 05:01 #322157
Attivata la chiusura delle portiere in base alla velocità, funzione che nel mio caso è più scomoda che altro, e vi spiego il perché.
La velocità da raggiungere per bloccare le portiere è troppo bassa, quindi già uscendo dal garage, nonostante faccio alcune manovre, raggiungo già quei 5/10Km/h necessari per chiudere l'auto, esco per chiudere il garage si disattiva la chiusura delle portiere ma ovviamente non spengo il motore, rientro in auto parto ma non si richiude automaticamente, in pratica funziona una sola volta dopo avviato il motore, quindi mi tocca sempre chiudere col pulsante manuale. La soluzione, qualora ci fosse sarebbe, o regolare la velocità da raggiungere per bloccare, tipo 20/25Km/h o chiudere (anche a bassissima velocità) ma farlo ogni volta che viene aperta l'auto. Sapete se è applicabile una di queste due varianti a questa attivazione?
  • c_emanuele
  • Avatar di c_emanuele
Re:Attivazioni possibili aftermarket 13/06/2016 06:11 #322158
Che programma usate per le attivazioni
  • FrancoUdine
  • Avatar di FrancoUdine
Re:Attivazioni possibili aftermarket 13/06/2016 06:22 #322159
Non è che voglio fare il rompiscatole, ma ultimamente se ne è parlato un sacco... Basta che ti leggi gli ultimi post.
Allo stato dei fatti l'unica cosa che e' possibile fare e' ON/OFF.
Ultima modifica: 13/06/2016 07:19 da lollapalooza.
Re:Attivazioni possibili aftermarket 13/06/2016 07:53 #322161
FORscan
  • c_emanuele
Attivazioni possibili aftermarket 13/06/2016 09:39 #322163
con elm config sulla focus si puo' fare, se vuoi provare, e fare da "cavia" sulla fiesta te ne saremmo tuuuuuuuuuuuuutti moooooooolto grati
:woohoo: :laugh: :)
  • sercar
  • Avatar di sercar
Attivazioni possibili aftermarket 13/06/2016 09:48 #322164
Sconsigliato... elmconfig non funziona sulla Fiesta.
Attivazioni possibili aftermarket 13/06/2016 10:30 #322168
:woohoo: :laugh: :)[/quote]
Se ti spieghi un po meglio magari ci provo... ELM config cos'è un software? Come funziona?
  • c_emanuele
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
