ARGOMENTO: Scarico montato!! OPINIONI!!
Re:Scarico montato!! OPINIONI!! 14/01/2012 17:59 #152909
Scusatemiiiiiiiiiii...ho scritto una cavolata pazzescaaaaa....ho sostituito il silenziatore e non il katalizzatore...mi piacerebbe cambiare tutto il collettore..ma non ci si arriva facilmente...x il resto preferirei un' aspirazione diretta, la metto in primavera..e per il bypass ho riferito cio che mi hanno detto...a proposito sapete qual è la sonda IAT? Mi postate la foto? ...per il resto...è solo un 1.2.. Mi piacerebbe un regolatore della pressione della benzina..ma non so dove sbattere la testa...
  • Aik
  • Avatar di Aik
Ford fiesta 1.25 MK7 Nera
PHOTOGALLERY
Re:Scarico montato!! OPINIONI!! 19/01/2012 13:43 #153928
Ciao ragazzi.. ieri ho montato lo scarico della remus per la fofi, e notato ke fa un pò di puzza di bruciato quando la macchina è abbastanza calda,è la simile puzza di quando mi avevano appena consegnato la macchina da settimane poi logicamente è sparito col tempo... secondo voi quindi fa quest'odore qua appunto perchè è nuovo o cè qualcosa che non va??
  • melo92
  • Avatar di melo92
Re:Scarico montato!! OPINIONI!! 22/01/2012 20:15 #154476
ciao mi sa' che ti sta bruciando la macchina :lol: scherzo....e' la lana di vetro all'interno che quando' e' nuova fa puzza,poi,come dici tu con il tempo nn lo senti più',vai tranquillo!!!
  • Pulce
  • Avatar di Pulce
Re:Scarico montato!! OPINIONI!! 30/01/2012 15:03 #156336
Aik ha scritto:
Allora il mio è il misero 1.2 purtroppo, di partenza ho 82 cv, ho montato un'aspirazione diretta, eliminato il catalizzatore, centrare non omologato csc, come terminale ho messo il barilotto di un centrale di 126abarth, poi ho messo delle candele a scintilla continua, ora mi deve arrivare una resistenza per bypassare il debimetro, ma dura solo un centinaio di km ma permette di avere la piena potenza del motore, avrei voluto fare di più ma salirebbero i costi e non ne varrebbe la spesa, i miei meccanici hanno detto che potrei aver raggiunto i 100cv e con la resistenza un 120..ma appena potrò prenderò il 1.6 turbo..spero di aver soddisfatto le tue domande;)
Aik sai per caso dove posso trovare il centrale della csc.. ho anchio la fofi 1.2 82 cv cn finale della remus heeelllllpppppp vi prego ! :side:
  • melo92
  • Avatar di melo92
Re:Scarico montato!! OPINIONI!! 31/01/2012 22:11 #156849
ma non serve...hai già un bel tubo dritto...semmai cambia il collettore e il catalizzatore..vedrai la differenza...
  • Aik
  • Avatar di Aik
PHOTOGALLERY
Re:Scarico montato!! OPINIONI!! 01/02/2012 14:41 #156996
Ahn ho capito.. perchè ti spiego.. io da qualche settimana monto su il finale remus però il resto è tutto originale,però vorrei farla suonare un pò di più e avevo pensato di montar un centrale dritto e un cat sportivo, però se mi dici che il centrale non serve a nulla a sto punto provo col cat.. comunque conosci per caso quache sito dove ordinarlo (solo il cat intendo) e se montandolo da problemi con la sonda lambda?
  • melo92
  • Avatar di melo92
Re:Scarico montato!! OPINIONI!! 01/02/2012 16:49 #157044
Ragazzi qualcuno mi può postare qualche link per un finalino solo estetico? Grazie
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:Scarico montato!! OPINIONI!! 01/02/2012 18:57 #157075
Per i finalini solo estetici basta che vai sul sito della remus oppure altri siti di marche di scarichi e ne trovi infiniti ;)
  • melo92
  • Avatar di melo92
Re:Scarico montato!! OPINIONI!! 02/02/2012 16:54 #157402
Scusa ma sono riuscito a trovare solo siti dove vendono la parte finale dlla marmitta, roba da 300€, a me interessa solo il pezzo da aggiungere alla fine della marmitta esistente, in modo che si veda fuori da l'estrattore, ed abbia così una funzione estetica
  • patraclo
Re:Scarico montato!! OPINIONI!! 02/02/2012 20:00 #157480
Sisi ho ben capito.. ma appunto sul sito della remus ci sono sia la marmitta completa di pancia diciamo e sia il finalino ke dici tu.. ;) se no guarda su quality tuning oppure su www.ricambituning.it/products.asp?id=35 se nn ti soddisfano quelli della remus o comunque basta che cerchi su google di siti x queste cose cè ne sono un infinità
  • melo92
  • Avatar di melo92
Ultima modifica: 02/02/2012 20:08 da melo92.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Scarico montato!! OPINIONI!!
