ARGOMENTO: Quantità di benzina minima nel serbatoio
Quantità di benzina minima nel serbatoio 21/11/2012 22:49 #209061
Attenzione!!!
su qualsiasi auto recente quindi anche la FoFi alimentata a Benzina o benzina/GPL consiglio vivamente di tenere il livello carburante sempre sopra1/4.Se viaggiate spesso in riserva o con poca benzina la pompa elettrica della benzina , lubrificata dalla benzina stessa può aspirare aria su curve,frenate, dossi , salite quindi non sarebbe continuamente lubrificata dalla benzina.
La conseguenza e che la macchina vi lasci a piedi con la pompa della benzina bloccata da sostituire e non costa proprio poco.
Come dice qualcuno "uomo avvisato mezzo salvato"
ciao
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Re: Quantità di benzina minima nel serbatoio 22/11/2012 00:20 #209083
E' risaputo che non è saggio arrivare a fondo serbatoio, anche perché col passare del tempo lì si accumulano le impurità che possono finire nel sistema di alimentazione.
E' anche scritto sui libretti di uso e manutenzione di tutte le auto.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: Quantità di benzina minima nel serbatoio 22/11/2012 00:52 #209086
tra l'altro non vedo l'utilità del thread.
sono cose già dette in giro per altri topic
Re: Quantità di benzina minima nel serbatoio 22/11/2012 09:19 #209102
Ma... segnalo qualcosa di utile che credo conoscano in pochi e tù scrivi....... :huh:
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Re: Quantità di benzina minima nel serbatoio 22/11/2012 09:32 #209105
Michele da Asolo ha scritto:
Ma... segnalo qualcosa di utile che credo conoscano in pochi ...
Il fatto è che lo sanno tutti :silly:
  • Lookaloopy
I seguenti utenti ringraziano:: BlueRose21
Re: Quantità di benzina minima nel serbatoio 22/11/2012 12:39 #209115
ciao ;) ;) ;)
allora apro 3000 topic per dire come funziona un motore, così segnalo qualcosa di utile che credo conoscano in pochi...ma che discorsi fai? :blink:
Re: Quantità di benzina minima nel serbatoio 22/11/2012 17:16 #209147
allora dico anche io la mia...questa cosa esiste da decenni e più... quindi non vale solo per le auto di ultima generazione!!!
Il blocco della pompa in tale circostanza è valida anche per i diesel...e non è detto che si debba sostituire...basta smontarla, pulirla bene per togliere la maggior parte di benzina o diesel residua....e, metodo molto grezzo ma efficace, si prende una batteria, si attaccano i cavi e si collegano alla pompa, una bella scossetta e il gioco è fatto ma bisogna fare sempre molta attenzione!!!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
I seguenti utenti ringraziano:: Michele da Asolo
Re: Quantità di benzina minima nel serbatoio 23/11/2012 11:42 #209221
Grazie, questo non lo sapevo, ho imparato qualche cosa.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Quantità di benzina minima nel serbatoio
