ARGOMENTO: Fofi 1.4 diesel come ingolfata
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 08/03/2013 11:10 #225913
Le candelette moderne si riscaldano in pochissimo tempo, tenere acceso il quadro per un minuto è una cagata esagerata.
Quando serve aspettare prima di mettere in moto vedrai accesa la spia delle candelette (per inciso, alla Fiesta si accende solo quando la temperatura esterna è molto rigida, credo diversi gradi sotto lo zero... io p.es. in 11 anni e 2 Fiesta non l'ho mai vista accesa).
Quello che può essere successo a te (così come a nero16) è che una o più candelette non siano più buone.
Si devono far controllare da un elettrauto...
Ultima modifica: 08/03/2013 11:15 da lollapalooza.
Fofi 1.4 diesel come ingolfata 18/03/2013 20:53 #227409
Buonasera a tutti, aggiorno la situazione. Il problemino in questi giorni si è ripresentato più spesso e oggi ho deciso di andare da un elettrauto (bosch car service).
Attaccato il pc e dalla diagnosi escono zero errori, zero guasti!!!
Ora lui mi ha detto che per controllare le candelette gli dovrei lasciare la macchina almeno mezza giornata perché deve smontare il filtro aria e il relativo box!
La domanda che mi pongo io, potrebbe darsi che il pc non veda magari una o più candeletta bruciata? Oppure sono da escludere anche le candelette?
Lui ha anche ipotizzato che potrebbe essere l' EGR sporca!
Insomma ancora non sono venuto a capo del problema, il fatto é che non gli posso lasciare la macchina perché starei a piedi, quindi non so!!!
  • nero16
  • Avatar di nero16
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 20/03/2013 13:36 #227663
Le candelette bruciate (per quanto ne so io) non si vedono con la diagnostica, ma si devono smontare...
Ultima modifica: 20/03/2013 13:36 da lollapalooza.
Fofi 1.4 diesel come ingolfata 20/03/2013 13:50 #227664
Ma ti risulta che sono complicate da togliere? Ossia bisogna smontare molte cose per arrivare alle candelette?
  • nero16
  • Avatar di nero16
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 20/03/2013 14:25 #227666
Non l'ho mai fatto, ma credo di si... dovrebbero essere posizionate in cima al cilindro, forse nei pressi degli iniettori.
Fofi 1.4 diesel come ingolfata 20/03/2013 20:37 #227725
Ok grazie lolla
  • nero16
  • Avatar di nero16
Fofi 1.4 diesel come ingolfata 06/04/2013 15:14 #230111
Volevo aggiornare la situazione, ancora non ho avuto tempo di controllare le candelette, però il problema da diversi giorni non si è più presentato..in coincidenza con l' avvento di temperature più miti..questo dovrebbe confermare la tesi candelette giusto?
  • nero16
  • Avatar di nero16
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 06/04/2013 18:50 #230146
potrebbe essere, ma non è sicuro.
Dovresti provare a vedere se le candelette, al banco funzionano.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 06/04/2013 18:50 da novantasei.
Fofi 1.4 diesel come ingolfata 06/04/2013 18:53 #230148
Intendi sul banco a rulli? Quello dove fanno i test?
  • nero16
  • Avatar di nero16
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 06/04/2013 19:06 #230152
No, scusa mi sono espresso male.
Intendo sul "banco di lavoro" ovvero se le stacchi e le metti sulla scrivania attaccate a dei tester.
  • novantasei
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Fofi 1.4 diesel come ingolfata
