ARGOMENTO: serbatoio recupero vapori olio
serbatoio recupero vapori olio 21/05/2013 19:51 #237974
Ragazzi,
oggi mi è venuto il pallino dell'installazione di un serbatoio di recupero vapori olio motore come questo:
www.ebay.it/itm/SERBATOIO-RECUPERO-VAPOR...uhb=1#ht_1154wt_1251
il lavoro non sembra difficile..qualcuno di voi ha INFO o ESPERIENZE a riguardo?
Grazie B)
serbatoio recupero vapori olio 02/10/2015 11:28 #309064
Ciao, qualcuno sa come si stacca quel pezzo in fondo all'air box ? Prossimamente dovrò fare un lavoretto al ricircolo dei vapori dell'olio e necessito di collegarci un altro tubo :) Grazie :)
Allegato aaa.JPG non trovato
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:serbatoio recupero vapori olio 02/10/2015 12:27 #309068
Mi sembra che sia a pressione
I seguenti utenti ringraziano:: stefano91ste
serbatoio recupero vapori olio 02/10/2015 12:52 #309073
Ottimo allora, la cosa brutta è che c'è poco spazio per lavorare e ragionare in quel punto.. Grazie !
  • stefano91ste
Ultima modifica: 02/10/2015 12:53 da stefano91ste.
Re:serbatoio recupero vapori olio 03/10/2015 09:36 #309101
Togli l'airbox così lavori molto più comodo
Re:serbatoio recupero vapori olio 03/10/2015 10:15 #309110
Se proprio non riesco faró così :)
  • stefano91ste
Re:serbatoio recupero vapori olio 03/10/2015 10:56 #309112
Ma a cosa serve questo serbatoio??
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:serbatoio recupero vapori olio 03/10/2015 12:40 #309119
In pratica parte dei vapori dell'olio che vengono re immessi in aspirazione si condensano all'interno di questo serbatoio diventando olio da buttare che poi smaltisci come olio usato.. A lungo andare il motore, per lo più la parte dell'aspirazione, rimane un po più pulita :).. Una volta questi vapori venivano scaricati in aria ma oggi non è più legale farlo, c'è chi mette un semplice filtrino ma poi hai noie alla revisione e ti imbratti tutto il vano motore.. Con il serbatoio invece fai un lavoro ordinato pulito e senza modificare il percorso originale dei vapori facendone tornare solo una parte in aspirazione ;)
  • stefano91ste
serbatoio recupero vapori olio 12/11/2015 16:21 #311048
Rieccomi, avendo poco tempo un po alla volta mi sto attrezzando per montare il decantatore, ho peró un dubbio riguardo ai fori di ingresso ed uscita dei vapori nel decantatore.. Sono troppo piccoli o vanno bene ?.. Se sono piccoli li allargo.
Allegato ImageUploadedByTapatalk1447341628.447619.jpg non trovato
Ho anche eseguito un test di tenuta del serbatoio ;)
Allegato ImageUploadedByTapatalk1447341675.515252.jpg non trovato
  • stefano91ste
Ultima modifica: 12/11/2015 16:22 da stefano91ste.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica serbatoio recupero vapori olio
