ARGOMENTO: Rumore continuo ruota anteriore sinistra
Rumore continuo ruota anteriore sinistra 06/10/2014 10:21 #282799
Salve,
premetto che non ero particolarmente paranoico sui rumori della mia macchina... ma ora si! Ho una ford fiesta del 2007, 102k km. Da quando ha passato i 100k sento un rumore di 'sfregamento' dalla ruota anteriore sinistra (lato guida), se dovessi descriverlo a parole è del tipo 'fff fff fff'. Lo fa sia sterzando, sia procedendo dritti, il rumore non aumenta con la velocità (anzi, si confonde gli altri rumori). L'ho portata da poco per la revisione, il meccanico che l'ha provata dice che non ha sentito nulla (?) e per lui è tutto ok,.
Peraltro mi sono accorto da poco che dalla parte sx c'e' stata qualche perdita di 'liquido', ho tastato il terreno ma non ho sentito particolari odori e la terra aveva già assorbito. Non mi sembra una perdita continua, stando ferma la notte la mattina non trovo nulla..
Le sensazioni alla guida mi sembrano normali.
Ho cercato in questo e altri forum ma mi par di capire che:
1 - i rumori segnalati relativi alle ruote siano diversi dal mio
2 - si verifichino solo in certe condizioni
Qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere?
Grazie mille
Alberto
  • oriefeiro
  • Avatar di oriefeiro
Re:Rumore continuo ruota anteriore sinistra 06/10/2014 14:01 #282821
L'unica cosa che potrebbe perdere Vocino la ruota e il liquido freni... Controlla il livello... Se e quello stai attento perche e corrosivo... Per il rumore mi viene in mente il cuscinetto lo hai fatto controllare??
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:R: Rumore continuo ruota anteriore sinistra 06/10/2014 20:02 #282839
Grazie per il consiglio! Ho da poco cambiato liquido dei freni, forse è quello. Il cuscinetto.. Non l'ho controllato. Ho visto questo articolo
www.notiziariomotoristico.com/articoli/1...amoci-dei-cuscinetti
Secondo te è possibile che il cuscinetto ruota possa portare a malfunzionamenti ABS e sensore velocità?.. Ho problemi pure alla centralina, tipo ABS che a volte non va, tachimetro che si spegne.. Ecc. Grazie!
  • oriefeiro
Re:R: Rumore continuo ruota anteriore sinistra 07/10/2014 07:18 #282852
Il rumore del cuscinetto cambia con la velocita'... e non e' tipo sfregamento, ma somiglia in qualche modo al rumore che fanno le gomme quando passano sull'asfalto rigato (come per esempio sui posti in cui e' passato un cingolato).
Non saprei proprio cosa possa essere :-O
Re:R: Rumore continuo ruota anteriore sinistra 07/10/2014 07:30 #282854
In realtà dipende dell'usura del cuscinetto, perché se w usurato poco fa rumore tipo sfregamento, altrimenti fa un rumore più brutto come dici tu appunto. Un meccanico sicuramente troverebbe subito il problema
Re:R: Rumore continuo ruota anteriore sinistra 07/10/2014 07:34 #282855
Uhm... ma in ogni caso dovrebbe cambiare frequenza con la velocita'.
Re:R: Rumore continuo ruota anteriore sinistra 07/10/2014 18:59 #282866
Non è detto...potrebbe anche andare in risonanza a certe velocità aumentando la rumorosità, per poi diminuire ad altre velocità. In ogni caso commentare un rumore su un forum è sempre poco costruttivo
Re:Rumore continuo ruota anteriore sinistra 07/10/2014 19:54 #282873
Basta andare 10 minuti dal meccanico e glielo dirà subito se e quello o meno
  • p.porcelli1
Re:Rumore continuo ruota anteriore sinistra 08/10/2014 12:53 #282907
OK, grazie per i dettagli ! Appena posso sento il meccanico..
  • oriefeiro
Re:Rumore continuo ruota anteriore sinistra 23/08/2015 18:36 #307415
Ciao, vorrei sapere se il cuscinetto della ruota posteriore della Fiesta con freni a tamburo sono quelli integrati in un mozzo. grazie
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Rumore continuo ruota anteriore sinistra
