ARGOMENTO: Protezione motore
Protezione motore 14/10/2014 07:55 #283269
Ho un problema con il vano motore e vorrei chiedervi se è possibile risolverlo...
In questi giorni dalle mie parti c'è stata l'alluvione e le strade sono molto sporche, il problema è che nel mio modello (titanium 1.0 ecoboost) non c'è la protezione in plastica sotto al motore, quindi passando nel fango le ruote anteriori l'hanno alzato e fatto schizzare nel vano, anche sulla cinghia che poi l'ha sparato un po ovunque... stesso problema con le pozzanghere, l'acqua entra sempre!
Secondo voi è possibile montare il pannello che protegge il motore da tutte le cose sollevate dalle ruote?
  • Davide13
  • Avatar di Davide13
Re:Protezione motore 14/10/2014 10:36 #283280
Non so se si possa fare ma fai al più presto un lavaggio accurato del vano motore... La fiesta non e certamente un fuori strada....
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
I seguenti utenti ringraziano:: Davide13
Re:R: Protezione motore 14/10/2014 12:05 #283285
La protezione purtroppo a quanto pare non è contemplata per i benzina e non so se si possa adattare quella del diesel, ma quando vai in un autolavaggio dai una passata con la lancia al motore così da pulire il fango
Re:R: Protezione motore 14/10/2014 17:37 #283311
Ma secondo voi perchè non la mettono? sarà per qualche problema tecnico, tipo per raffreddare meglio?
Perchè guardando il motore dall'alto, la parte scoperta da cui si vede la strada è veramente tanta!
Per il lavaggio del motore con la lancia devo stare attento a non andare in alcune zone o la passo da tutte le parti?
  • Davide13
Re:Protezione motore 14/10/2014 17:42 #283313
Evita di insistere sui contatti elettrici ecc ecc fai molte passate ma non restare a lungo in un punto poi se hai l'opportunità di un lavaggio che abbia il ponte ancora meglio cosi la fai alzare prp
  • p.porcelli1
Re:Protezione motore 14/10/2014 18:33 #283317
ho letto che sarebbe meglio farlo a motore freddo, però autolavaggi vicino a casa non ne ho, quindi ci arriverei per forza a motore caldo... mi conviene aspettare che si raffreddi?
  • Davide13
Re:R: Protezione motore 14/10/2014 18:41 #283321
Caldo o freddo non fa niente...io lo faccio sempre e a parte qualche cigolamento della cinghia i primi secondi funziona tutto benissimo
Re:R: Protezione motore 14/10/2014 19:43 #283334
La protezione è indipendente dalla motorizzazione, davanti si aggancia al paraurti e dietro al telaietto ausiliario
  • PersoSte
  • Avatar di PersoSte
Re:R: Protezione motore 14/10/2014 19:54 #283337
quindi se ne trovo una potrei metterla senza problemi?
  • Davide13
Re:R: Protezione motore 14/10/2014 20:06 #283339
Davanti si aggancia all' ossatura non al paraurti, e i benzina non è detto che abbiano i fori per l ancoraggio nella culla motore
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Protezione motore
