ARGOMENTO: Scarico: Artigianale ???
Scarico: Artigianale ??? 12/12/2014 21:13 #289419
Ciao a tutti, posseggo una fiesta 2014 1.4 gpl. Vedo in lontananza la soglia dei 20mila Km e appena superati vorrei (dopo aver fatto il tagliando) iniziare a fare qualche modifica...
Partendo dallo Scarico (possibilmente insieme ad una leggera modifica dell'aspirazione). Per ora ho 2 possibilità
1- Sono un saldatore ed ho la possibilità di crearmi o modificare (partendo dalla marmitta originale) il tutto... Ho la possibilità ma non le conoscenze adeguate sullo sviluppo di un impianto di scarico, per questo sono qua a scrivere.
2- Compare tutto online (centrale + terminale) però mi dovete dire dei siti decenti perchè io ho provato a cercare ma con scarsi risultati..
In futuro se ne varrà la pena anche i collettori (che se non sbaglio hanno il catalizzatore attaccato :angry: )
Premetto ;) , non mi interessano prediche sulla legge, sull'inquinamento ne tantomeno sui rischi in caso di garanzia (lo dico prima per evitare inutili OT)
Ho una Fiesta 1.4 GPL... non parliamo di altre motorizzazioni per favore :lol:
  • Furrez
  • Avatar di Furrez
Le cose ti riportano alla realtà di quanto tu sia fragile; ad un certo momento tu stai facendo qualcosa che nessun altro è capace di fare. In quello stesso momento sei visto come il migliore, il più veloce, ma sei enormemente fragile. Perchè in un piccolo secondo, è tutto finito.
Ayrton Senna
Re:Scarico: Artigianale ??? 12/12/2014 23:48 #289431
Lo scarico sarebbe l'ultima cosa da modificare. Aprendolo rischi solo di spostare ancora più in alto la potenza (che è già alta col motore di serie) e comunque ci caveresti poco. Dovresti cambiare alberi a camme, collettori di aspirazione, corpo farfallato, filtro e mappa, e così cominceresti a vedere qualcosa anche con lo scarico
I seguenti utenti ringraziano:: Furrez
Re:Scarico: Artigianale ??? 13/12/2014 10:27 #289449
ma tutti questi pezzi è possibile trovarli online? non sono l'ultimo arrivato in fatto di web e ricerche eppure non riesco a trovare nulla ! :pinch: :angry:
in ogni caso non cerco prestazioni esagerate, non avrei preso il 1.4 gpl altrimenti :side: ... volevo solo dargli un po piu rumore e nel caso ci guadagno qualcosa benvenga... :whistle:
  • Furrez
  • Avatar di Furrez
Ayrton Senna
Ultima modifica: 13/12/2014 10:36 da Furrez.
Re:Scarico: Artigianale ??? 13/12/2014 10:54 #289454
Se è il rumore che ti interessa devi mettere lo scarico, se sono le prestazioni come scritto sopra devi mettere i pezzi che ti ho detto. Li trovi negli sfasciacarrozze nelle puma 1.6 o meglio 1.7 (per i collettori di aspirazione), nelle fiesta 1.6 vecchie ecc. Occhio solo per gli alberi che il motore sia identico. Se vuoi essere sicuro su ebay ci sono i pipercams fatti apposta
Re:Scarico: Artigianale ??? 13/12/2014 13:12 #289477
Puoi guardare anche su pumaspeed che vendono esclusivamente roba per Ford , solo che è caro ....
  • Manubonvi
  • Avatar di Manubonvi
Re:Scarico: Artigianale ??? 13/12/2014 21:12 #289509
Esatto per i miei gusto e eccessivamente caro... Non pretendo di spendere pochissimo ma almeno di non essere derubato ;) ahahah grazie mille per l'info Manu ;)
  • Furrez
  • Avatar di Furrez
Ayrton Senna
Re:Scarico: Artigianale ??? 13/12/2014 21:27 #289510
Di nulla , guarda visto che hai la possibilità guarda come sono fatti i supersprint e via, voglio dire se non allarghi il diametro del tubo , se ci metti un minimo di lana di vetro e via dicendo non dovresti avere problemi , solo che cambia la contropressione quindi in basso rischi che sia un pelo più morta la macchina
  • Manubonvi
Re:Scarico: Artigianale ??? 13/12/2014 21:43 #289511
Per mantenere una buona contropressione bisogna mettere un tubo di venturi (così =><= ) così a bassi giri ha abbastanza contropressione da non rendere la macchina morta, e in alto i gas di scarico accelerano nella parte stretta non limitandone quindi la fuoriuscita
Re:Scarico: Artigianale ??? 13/12/2014 22:48 #289515
Io seguirei i consigli di fabietto e proverei a fare uno scarico , tanto voglio dire mal che vada lo smonti e lo vendi su internet
  • Manubonvi
Re:Scarico: Artigianale ??? 15/12/2014 21:45 #289738
Grazie mille Fabietto, scusami il ritardo ma nel mentre ne ho approfittato per leggere alcune info sul tubo che mi hai descritto, come al solito i pareri delle varie persone sono discordanti... c'è chi dice che è una cagata... chi invece sostiene che SE FATTO A REGOLA D'ARTE sia ottimo, come credo anche io dopo essermi documentato....
durante tutto questo casino di idee ho trovato questo : SCARICO COBRA
Credo di essermi innamorato :blink: :blush:
cosa ne dite? :whistle:
a giusto, ci sarebbe anche questo in programma.. ma con le sonde lambda potrebbe dare problemi giusto? :pinch: COLLETTORI INOX
  • Furrez
  • Avatar di Furrez
Ayrton Senna
Ultima modifica: 15/12/2014 21:46 da Furrez.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Scarico: Artigianale ???
