ARGOMENTO: Turbina FoFi 1.6
Turbina FoFi 1.6 05/02/2015 17:36 #294337
Buonasera a tutti voi, oggi stavo facendo un giro su internet ed ho visto una casa di elaborazioni che ha modificato il girante della turbina di una Golf 5 da 6 ad 11 pale migliorando così la pressione ed il raffreddamento del motore stesso... voi che ne pensate? secondo voi si può fare sulla FoFi?
  • Marines65
  • Avatar di Marines65
Re:Turbina FoFi 1.6 06/02/2015 12:59 #294357
Non credo che il numero di pale della girante della turbina centri qualcosa nè con il sistema di raffreddamento né con la pressione generata dalla turbina stessa.
Se vuoi migliorare il raffreddamento dovrai intervenire sul radiatore o qualsiasi altra parte del circuito di raffreddamento.
Per aumentare la pressione dell'aria compressa dalla turbina non devi modificare la turbina stessa ma il componente che regola la pressione e non la fa salire oltre un determinato livello (credo sia la wastegate, ma posso sbagliare). Questa modifica può essere fatta via software o direttamente modificando\sostituendo il regolatore della pressione.
  • Tarta94
  • Avatar di Tarta94
  • Ringraziamenti ricevuti 11
State attenti a Fabietto1990....Se non comprate le sue lampadine o se osate contraddirlo sarete bannati!
Re:Turbina FoFi 1.6 06/02/2015 13:02 #294358
Scusate per il doppio post, ma dal cellulare ho qualche intoppo.
Un caso diverso é quando si é già aumentata la pressione via software e la si vuole aumentare ulteriormente. In questo caso é possibile che la turbina con girante originale non riesca a comprimere sufficientemente l'aria e quindi sia necessario sostituituire la girante (non é detto che servano più pale, probabilmente basta una forma più efficiente) o l'intera turbina
  • Tarta94
  • Avatar di Tarta94
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Turbina FoFi 1.6
