ARGOMENTO: Spia di segnalazione pastiglie da sostituire
Spia di segnalazione pastiglie da sostituire 09/02/2015 09:05 #294568
Ciao a tutti, volevo chiedervi se per la fiesta mk7 titanium individual o comunque anche per gli altri modelli della mk7, è presente una spia che segnali di dover sostituire le pastiglie dei freni anteriori, vi chiedo questo perché ho letto in giro che su alcune auto non Ford è presente questa spia. Ne approfitto anche per chiedervi se controllando il liquido freni, è possibile capire se le pastiglie siano da sostituire o meno, visto che da qualche giorno soprattutto ad auto fredda sento a fine frenata dei fischi provenire dalla parte anteriore dell' auto.
  • lupinlupin84
  • Avatar di lupinlupin84
Re:Spia di segnalazione pastiglie da sostituire 09/02/2015 09:41 #294570
Allora per quanto riguarda la spia nel Manuale nn ho letto niente del genere quindi credo che non c'è... Per quanto riguarda il discorso del liquido se dal momento che cambi le pastiglie il liquido sta al max e poi non e stato più aggiunto per eventuali rabbocchi il livello scende proporzionalmente alla usura però nn ti so dire in che rapporto... Ma valutare se le pasticche sono usurate basta se hai il cerchio in lega girare tutto le sterzo e si vede poi lo spessore delle pasticche... Se invece hai il cerchio in ferro devi smontare la ruota ma e comunque questione di qualche minuto... Inoltre il fischio può essere dovuto a delle vibrazioni delle pasticche nn devono essere per forza usurate al contrario se senti rumore di ferraglia... Ferro contro ferro allora sono da sostituire
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Spia di segnalazione pastiglie da sostituire 09/02/2015 09:42 #294571
La spia c'è ed e' la stessa che si accende quando usi il freno di stazionamento.
Non conviene vedere lo stato d'uso delle pastiglie in base al livello del liquido, ti consiglio di far controllare visivamente le pastiglie ad un meccanico, ci vogliono pochi minuti a smontare una ruota e verificarle ;)
  • Daniele2014
  • Avatar di Daniele2014
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Fiesta 1.5 TDCI Titanium
Re:Spia di segnalazione pastiglie da sostituire 09/02/2015 09:49 #294573
Per la verità la spia del freno di stazionamento che si accende in marcia indica un malfunzionamento dell'impianto... Non si può utilizzare come riferimento per cambiare le pastiglie (la spia e rossa=> fermarsi)... Inoltre se avessero il sensore le pastiglie dovrebbero avere un qualche connettore... (Il sensore sta nelle pastiglie) e le nostre nn lo hanno!
  • p.porcelli1
Re:Spia di segnalazione pastiglie da sostituire 09/02/2015 16:36 #294609
La spia di usura non c'e'... come dice p.porcelli1 non c'e' il sensore sulle pasticche.
Bisogna fare un controllo visivo.
Re:R: Spia di segnalazione pastiglie da sostituire 09/02/2015 19:22 #294640
Non posso che quotare
Life begins at 500 knots!!!
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Spia di segnalazione pastiglie da sostituire
