ARGOMENTO: Problema pompa benzina
Problema pompa benzina 15/02/2015 21:05 #295153
Salve, ho un problema con una ford fiesta iv 1.3 endura, praticamente la benzina non arrivava più al motore, così ho sostituito la pompa della benzina ma ho notato che la pompa non viene azionata, così ho provato mettendole corrente diretta e la pompa si aziona, ma se la rimonto non si aziona. Cosa potrebbe essere?
  • Luca9498
  • Avatar di Luca9498
Re:Problema pompa benzina 15/02/2015 21:11 #295155
Controlla fusibili, rele e se non sono entrambi controlla i cablaggi
Re:Problema pompa benzina 16/02/2015 15:53 #295209
Ho controllato fusibili, relè e cablaggi ed è tutto a posto ma la pompa non si aziona. Il motore gira ma benzina non ne arriva.
  • Luca9498
Ultima modifica: 16/02/2015 15:54 da Luca9498.
Re:Problema pompa benzina 16/02/2015 16:39 #295215
Controlla se la centralina rileva qualche anomalia con la diagnosi.... Può capitare che sia stesso la centralina a togliere la corrente alla pompa per magari qualche errore in memoria o qualcosa del genere
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Problema pompa benzina 16/02/2015 18:35 #295221
Se tutto è nella norma è come dice p.porcelli
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Problema pompa benzina
