ARGOMENTO: Chiariamo: quali parametri può modificare BRC?
Chiariamo: quali parametri può modificare BRC? 19/02/2015 16:24 #295469
Ciao a tutti, nel forum si è parlato spesso della famosa centralina blindata delle nostre Fiesta a GPL. Alcuni parametri, come la temperatura di commutazione, non sono modificabili, neanche dalle officine specializzate BRC.
Vorrei chiedervi: ce ne sono alcuni modificabili? Ad esempio mi interessano pressione del polmone e range delle commutazioni silenti. Inoltre, in BRC possono aggiornare il firmware della centralina qualora non sia l'ultima versione?
Quanto costa mediamente un intervento di diagnosi/modifica parametri o di aggiornamento? Grazie.
  • Rudolf_D92
  • Avatar di Rudolf_D92
Ford Fiesta Titanium Black Panther 1.4 GPL 2009 + Titanium Pack + Premium Sound System
Re:Chiariamo: quali parametri può modificare BRC? 19/02/2015 16:59 #295474
La pressione si modifica fisicamente intervenendo su una vite esagonale posta sul riduttore, e si può aggiornare la centralina alla brc. Per il resto non saprei
I seguenti utenti ringraziano:: Rudolf_D92
Re:Chiariamo: quali parametri può modificare BRC? 21/02/2015 15:40 #295664
e io aggiungo, si può fare una mappatura personalizzata?
  • ScuderiRacing
  • Avatar di ScuderiRacing
Re:Chiariamo: quali parametri può modificare BRC? 21/02/2015 17:09 #295672
Non sulla centralina originale. Se fate montare una centralina uguale ma non quella che esce con la macchina per intenderci allora si
Re:Chiariamo: quali parametri può modificare BRC? 21/02/2015 18:26 #295675
Come mai sulle originali no? Hanno un anti-tuning?
  • ScuderiRacing
Re:Chiariamo: quali parametri può modificare BRC? 23/02/2015 14:05 #295790
Fabietto quindi per aumentare la pressione da 800 a 1100 per risolvere il problema degli strappi a 2000rpm basta girare solamente una vite?!?!
  • Luxor
  • Avatar di Luxor
Re:Re:Chiariamo: quali parametri può modificare BRC? 23/02/2015 19:30 #295804
Si ma per vedere come sale bisogna o staccare il tubo e collegare il riduttore a un manometro di precisione, o collegare la diagnostica brc alla centralina e leggere così di quanto si sta aumentando la pressione
Re:Re:Chiariamo: quali parametri può modificare BRC? 24/02/2015 13:35 #295866
Operazioni consentite permanenti: modifica valori del pieno e del vuoto + valori dei singoli led dell'indicatore, reset del contatore avviamenti forzati a gpl.
Si possono modificare temporaneamente molti parametri relativi alla carburazione, smagrimento, compensazione in transito e in rilascio, ecc ma solo finchè la diagnostica è collegata. Lo scopo è quello di individuare un eventuale problema e comunicarlo al centro tecnico brc (non so come si possa chiamare) dove poi realizzano una mappa su misura, la inviano al meccanico brc che la installa sull'auto.
La pressione del riduttore influisce pochissimo sul famoso problema degli strappi, a 800 è sicuramente troppo bassa e darebbe altri problemi, a 1100 è troppo alta. In brc danno come valore corretto 950mBar.
  • Giovanni__
  • Avatar di Giovanni__
Re:Re:Chiariamo: quali parametri può modificare BRC? 27/02/2015 14:01 #296159
Allora per rimappare la centralina non c'è di bisogno di cambiarla?
  • ScuderiRacing
Re:Re:Chiariamo: quali parametri può modificare BRC? 27/02/2015 18:12 #296174
No, ma che io sappia l'unico modo è farsene mandare un'altra da brc.
Intendo un'altra MAPPA pronta da flashare
  • Giovanni__
Ultima modifica: 28/02/2015 19:43 da Giovanni__. Motivo: Precisazione
Tempo creazione pagina: 0.092 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Chiariamo: quali parametri può modificare BRC?
