ARGOMENTO: Perdita Liquido Radiatore
Perdita Liquido Radiatore 30/04/2015 23:01 #300640
Ciao ragazzi ho un problema un po' antipatico con la mia Fofi mk7 1.4 tdci... Circa un mese fa ho rabboccato il liquido del radiatore che era sotto il minimo e adesso mi ritrovo nella stessa situazione di un mese fa... Il livello è sceso di nuovo sotto il minimo...
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema o comunque saprebbe dirmi come posso verificare dove è la perdita?
  • m4tt30z
  • Avatar di m4tt30z
Re:Perdita Liquido Radiatore 01/05/2015 00:01 #300648
Se non vedi perdite a occhio portala da un meccanico
Perdita Liquido Radiatore 01/05/2015 08:24 #300649
Metti sotto un cartone, se effettivamente c'è una perdita compra un liquido turafalle, basta metterlo nel radiatore
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
Ultima modifica: 01/05/2015 08:24 da fannius.
Re:Perdita Liquido Radiatore 01/05/2015 10:54 #300658
No i liquidi turafalle danno un casino pazzesco :woohoo: meglio portarla da un meccanico ;)
I seguenti utenti ringraziano:: skobe93
Re:Perdita Liquido Radiatore 03/05/2015 13:28 #300719
Ciao a tutti, pure io stamattina ho notato una piccola perdita di liquido rosso sul pavimento del garage. Ho una Fiesta 1.4 gpl. Guardando sotto, la goccia cade dall' angolo della plastica di protezione della cinghia dei servizi. Guardando da sopra, si vede che la cinghia dei servizi e le pulegge sono macchiate, inoltre si vedono macchie qui e li' fino al braccetto dello sterzo.
Cosa ne dite?
che possa essere la pompa? la valvola termostatica?
grazie
  • davocam
  • Avatar di davocam
Re:Perdita Liquido Radiatore 03/05/2015 14:50 #300721
Bisognerebbe lavare bene in quel punto e vedere di preciso dove perde
Re:Perdita Liquido Radiatore 03/05/2015 14:58 #300724
davocam sarà la pompa dell'acqua, il motivo che trovi liquido un pò da per tutto è perché il liquido cade all'interno della puleggia o nella cinghia dei servizzi e schizza un pò da per tutto.
Non mettete mai turafalle perché oltre a tappare la perdita tappa tutto il resto, compromettendo la anche il raffreddamento del motore.
  • ScuderiRacing
  • Avatar di ScuderiRacing
Re:Perdita Liquido Radiatore 04/05/2015 11:46 #300748
sono stato stamattina dal meccanico, effettivamente dice che e' la pompa dell'acqua. Ma scusate, c'e' una cosa che non mi torna. la pompa dell'acqua non e' sulla cinghia di distribuzione? il meccanico mi dice che e' sulla cinghia dei servizi...
  • davocam
  • Avatar di davocam
Re:Perdita Liquido Radiatore 04/05/2015 11:53 #300749
Nella fiesta è sulla cinghia dei servizi :) se non sbaglio sulla distribuzione hanno messo la pompa dell'olio
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Perdita Liquido Radiatore 04/05/2015 17:09 #300755
La pompa dell'olio si trova dentro il motore...riguardo la pompa dell'acqua potrebbe trovarsi sulla cinghia dei servizi. non sono sicuro ma potrebbe essere. Anche lo zetec ha la pompa dell'acqua sulla cinghia dei servizi
Ultima modifica: 05/05/2015 18:54 da Fabietto1990.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Perdita Liquido Radiatore
