ARGOMENTO: Ronzio continuo abitacolo (forse è la ventola)
Ronzio continuo abitacolo (forse è la ventola) 11/05/2015 10:04 #301151
Ciao a tutti! Sono nuovo qui nel forum! :)
Ho acquistato una Fiesta mk7 usata 6 mesi fà con 39.390 km (immatricolata nel 2010). La motorizzazione è il 1.2 benzina da 82 cv; ho notato che da un paio di giorni sento una specie di ronzio all'interno dell'abitacolo che non avevo mai sentito prima. Me ne sono accorto con la macchina in folle (ma lo fà lo stesso a marcia innestata) e al minimo.
Ho notato che mettendo in moto non lo fà subito, ma dopo 20-30 secondi sento uno "stoc" e parte il ronzio.
Può essere la ventola del radiatore che parte al minimo visti i primi caldi? (da me ci sono 25 gradi)
Oppure qualche altra ventola dell'abitacolo?
P.s. il climatizzatore (manuale) l'ho sempre spento...
  • Fra1987
  • Avatar di Fra1987
Ford Fiesta 1.2 82 cv, anno 2010
Ronzio continuo abitacolo (forse è la ventola) 12/05/2015 00:12 #301253
Il rumore sembra provenire da sotto il sedile passeggero...una volta messa in moto nulla, poi dopo 10-15 secondi in folle (o anche in prima) al minimo, parte questo ronzio continuo finché non spengo la macchina. Si avverte soprattutto da fermo perché in marcia si sente solo il motore. Che non sia la pompa della benzina?
Non ricordo che questo ronzio fosse udibile prima in questo modo...
  • Fra1987
  • Avatar di Fra1987
Ronzio continuo abitacolo (forse è la ventola) 12/05/2015 08:12 #301259
Hai il clima automatico?
Sulla plancia, all'altezza del ginocchio del guidatore, ci sono delle fessurine... vedi se il ronzio viene da li'.
Ronzio continuo abitacolo (forse è la ventola) 12/05/2015 10:52 #301271
No, ho il clima manuale....
  • Fra1987
  • Avatar di Fra1987
Ronzio continuo abitacolo (forse è la ventola) 12/05/2015 11:23 #301275
Allora non so aiutarti.
Ronzio continuo abitacolo (forse è la ventola) 12/05/2015 12:09 #301283
E' strano che ti faccia "stoc" prima di farti questo rumore.
Inoltre oltre alla ventola del clima automatico (che non hai) in abitacolo non ci sono altre ventoline che possono farti un ronzio.
Che sia un rele'?
Prova a cercare bene da dove viene il ruomore, magari arriva dal vano motore.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ronzio continuo abitacolo (forse è la ventola) 12/05/2015 14:07 #301295
L'ho fatta vedere un attimo e mi hanno detto che è il rumore della pompa della benzina...può darsi che sia sempre stato così ma non me ne sia accorto prima...mi han detto di stare tranquillo perchè è normale...su altre macchine è addirittura più rumorosa...effettivamente si nota con i finestrini chiusi e con silenzio attorno
  • Fra1987
  • Avatar di Fra1987
Ronzio continuo abitacolo (forse è la ventola) 12/05/2015 18:22 #301303
Qualcuno avverte il rumore della pompa benzina da dentro l'abitacolo?
  • Fra1987
  • Avatar di Fra1987
Re:Ronzio continuo abitacolo (forse è la ventola) 12/05/2015 19:11 #301305
Se è la pompa della benzina ed è diventata così rumorosa significa che sta per abbandonarti
Ronzio continuo abitacolo (forse è la ventola) 12/05/2015 20:27 #301313
Tutto può essere, ma che dopo 42.000 km una pompa della benzina sia da cambiare mi pare strano :(
Vorrei soltanto capire se da dentro l'abitacolo qualcuno avverte il "rumore" (che è una specie di ronzio avvertibile soltanto al minino, con i finestrini chiusi, e col silenzio attorno) della pompa che lavora...
Il motore gira molto bene, non ha strappi o vuoti, e l'accensione, sia a freddo che a caldo, è pressochè istantanea senza esitazioni...
Giusto ieri ho fatto fare (un pò in ritardo) il tagliando dei 40.000 presso un'officina autorizzata Ford qui a Savona: mi hanno cambiato olio motore, filtro olio, filtro a/c e ho fatto notare al meccanico questo ronzio dentro l'abitacolo al minimo.
Lui mi ha detto che non avverte rumori anomali e che sente il classico rumore di tutte le Fiesta 1.2 benzina. Siamo pure saliti a bordo entrambi, con i finestrini chiusi, e pur facendoglielo notare continuava a dirmi che è normale.
Oggi per scrupolo sono andato da un altro meccanico a farglielo "ascoltare": se non glielo facevo notare io manco lo sentiva. Pure lui mi ha detto che non è niente: è la pompa benzina che lavora ed è nonormale che faccia un pò di ronzio. Anzi mi ha detto che su altre macchine fà più casino e che sulla mia è ancora silenziosa.
Ammetto che io sono molto pignolo sui rumori/rumorini/cigolii vari che si presentano (o di cui mi accorgo) sulla mia macchina.
Però questo ronzio che sento mi dà sui nervi
  • Fra1987
  • Avatar di Fra1987
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Ronzio continuo abitacolo (forse è la ventola)
