ARGOMENTO: Vibrazione e perdita potenza motore 1.5 TDCI
Vibrazione e perdita potenza motore 1.5 TDCI 25/05/2015 02:07 #302425
Ciao a tutti!
Con la mia fofi 1.5 comprata a ottobre 2013 riscontro spesso un problema,
quando sono in quinta a circa 2000 giri (circa 100 km/h) il motore inizia a vibrare e sento come se ci fossero dei "vuoti" e scendendo di giri non lo fa più.
Una volta in tangenziale mi è successo che oltre alla quinta ho tirato la terza (tipo 3500 giri) e ha iniziato a vibrare, allora ho cambiato in quarta per scendere di giri ma il "vuoto" ha continuato e il motore si è spento segnalando un guasto.
Portata la macchina dal meccanico della concessionaria, mi ha fatto un aggiornamento software (agosto 2014) ma in quinta si ripresenta ancora il problema.
A voi è capitato?
Consigli/soluzioni?
Grazie anticipate per le risposte!
  • meekly
  • Avatar di meekly
Vibrazione e perdita potenza motore 1.5 TDCI 25/05/2015 07:45 #302426
È come se il motore strattonasse? Se la porti in quarta a più di 100 kmh e poi cambi in quinta cosa succede?
  • teown
  • Avatar di teown
Vendo attivazioni e modifice con vcm2
Plus 1.5@100cv Frozen white 5p
Cerchi 16 individual - PSS
Xenovision 5300k - Led targa e posizione
Sensori posteriori - Fendinebbia cromati
Re:Vibrazione e perdita potenza motore 1.5 TDCI 25/05/2015 08:31 #302432
ti ha dato un errore...
ti sei fatto dire dal meccanico il codice dell'errore? ??
Re:Vibrazione e perdita potenza motore 1.5 TDCI 26/05/2015 00:39 #302535
Purtroppo non so il codice dell'errore perché non l'ho ritirata io la macchina dopo che il carro attrazzi l'aveva portata dal meccanico.
Domattina provo a tirare la quarta e vedere se fa lo stesso gioco, ma mi pare di si, come se la quinta non fosse regolata correttamente a livello software, la sensazione è come se ci fosse una perdita di potenza per qualche momento, non so se può essere un problema di filtro del gasolio..
Intanto grazie per le risposte! ;D
  • meekly
  • Avatar di meekly
Ultima modifica: 26/05/2015 00:40 da meekly.
Re:Vibrazione e perdita potenza motore 1.5 TDCI 26/05/2015 18:26 #302561
Dunque, tirando la quarta verso i 4000 giri e passando alla quinta nessun problema perché ho continuato a schiacciare, invece allentando l'acceleratore ho sentito un po' di vuoto.
In compenso ho tirato la prima a 4000 e già alla seconda/terza ha continuato a saltellare.
Mi sa che entro breve la riporterò dal meccanico
  • meekly
  • Avatar di meekly
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Vibrazione e perdita potenza motore 1.5 TDCI
