ARGOMENTO: cambio olio fiesta 1400 gpl
cambio olio fiesta 1400 gpl 11/06/2015 14:23 #303619
Buongiorno a tutti . Vorrei sapere quanti litri contiene la coppa dell'olio. Il dado di scarico si svita in senso orario o antiorario ? Olio 5 W 30 oppure 5 W40 oppure vanno bene entrambi ? E' possibile che la coppa contenga oltre 5 Lt ? Io sulla fiesta 1200 a benzine del 2001 teneva circa 4 Lt .
Grazie per la risposta.
  • vufero
  • Avatar di vufero
Re:cambio olio fiesta 1400 gpl 11/06/2015 14:28 #303623
Solo in alcuni macchinari speciali c'è la filettatura inversa (ad esempio quelli che ruotano e che potrebbero svitarsi girando), altrimenti la filettatura è sempre tradizionale, cioè orario si avvita, antiorario si svita. L'olio serve il 5w30 con le specifiche ford e ce ne vanno circa 4 litri (ovviamente quando lo riempi verifica a mano a mano con l'asticina e riverifica dopo una trentina di secondi di funzionamento del motore
cambio olio fiesta 1400 2002 06/07/2015 10:46 #305201
salve ragazzi
volevo da parte vostra riscontrare qualche parere.
Quale olio montate sulla vs fiesta,.
ho sempre fatto io il cambio olio con i vari filtri, mettendo l'olio della casa,
il Ford 10w /40 e/o Motocraft fino a due anni fa, per poi passare ad una gradazione di 5w/40.
volevo sapere da voi se vi trovate bene con altri tipi di oli, tipo
- Total QUARTZ 9000 5w40
- BARDAHL 5w/40
ditemi voi altre eventuali marche che utilizzate.
  • Wakomar
  • Avatar di Wakomar
Re:cambio olio fiesta 1400 gpl 06/07/2015 12:39 #305209
La ford prevede il 5w30
Re:cambio olio fiesta 1400 gpl 06/07/2015 16:09 #305240
Ciao, grazie mille per l'intervento, ma la mia non era una domanda su che gradazione di olio monta la ford fiesta,
grazie a Dio so leggere, e nel libretto vi è scritto 10w 40 per la Ford fiesta 1.4 duratec.
Due anni fa ho cambiato olio per via del chilometraggio, che superati i 150.000, mi sembra corretto aiutare il motore, nel suo lavoro
cmq chiedevo su che tipi di olio i diversi proprietari montassero sul loro motore.
giusto per capire di quali oli posso fidarmi.
  • Wakomar
  • Avatar di Wakomar
Re:cambio olio fiesta 1400 gpl 06/07/2015 16:25 #305241
Aspetta perchè sulle ford fiesta mk7 ed mk7b a benzina ci vuole il 5w30.. Per i diesel non so. Che motore hai ?
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:cambio olio fiesta 1400 gpl 06/07/2015 18:19 #305243
la mia è una fiesta del 2002 benzina serie V , codice motore JA.
con questo messaggio non voglio offendere nessuno ma son 9 anni che curo la mia auto, senza mai un problema.
La mia Domanda è sempre quella, se avete qualcuno in questo forum ha provato altri tipi di olio e come vi si è trovato e se lo consiglierebbe.
  • Wakomar
  • Avatar di Wakomar
cambio olio fiesta 1400 gpl 06/07/2015 18:31 #305247
Nono ma che :) è che qui quasi tutti abbiamo una Fiesta Serie 7 (a o b) e quindi se non specifichi il tuo modello si ipotizza sia una MK7 visto che anche questa serie ha un 1.4 a gpl :)... A questo punto rimani sul 10w40, c'è chi ha provato altre marche rispetto al castrol che usa la Ford e si può fare, la cosa importante è che controlli bene tutte le specifiche..
  • stefano91ste
Ultima modifica: 06/07/2015 18:32 da stefano91ste.
cambio olio fiesta 1400 gpl 07/07/2015 16:39 #305303
la mia è la serie con i fari quadrati del 2002.
non so perchè da questo forum non sono riuscito a prendere info utili.
A me non serve che mi raccomandiate di guardare le specifiche o su quale olio rimanere, ho la passione della meccanica mi son smontato mezza macchina io nei ritagli di tempo, dal cambiare la pompa dell'acqua, la vaschetta i filtri le candele i dischi freno ect ect...
mi piace anche confrontarmi con i vari possessori di fiesta su quale oli montano, coloro che hanno una fiesta dal 2002 al 2007.....non chiedevo tanto
  • Wakomar
  • Avatar di Wakomar
Re:cambio olio fiesta 1400 gpl 07/07/2015 17:52 #305304
Mi spiace averti deluso, aspetta che ti risponda qualcuno con il tuo stesso modello...
  • stefano91ste
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica cambio olio fiesta 1400 gpl
