ARGOMENTO: Problema Frizione Fiesta 1.4 TDCI 2009
Problema Frizione Fiesta 1.4 TDCI 2009 22/06/2015 15:55 #304404
Salve a tutti, mi scuso se apro un nuovo topic ma volevo parlarvi con voi esperti di una situazione per chiarirmi le idee.
Bene, ho una Ford Fiesta Titanium 1.4 tdci 68cv del 2009, acquistata nuova, attualmente con 91.000KM
Allora praticamente a freddo, appena avviata, al rilascio della frizione fa uno strano rumore metallico.
Fatta scaldare un po il rumore non si presenta, però al rilascio della frizione si sentono vibrazioni e poi sembra che con marce basse perde potenza. Ho notato che mentre cammino, in terza marcia e poco sotto i 2000giri la macchina "balla" praticamente, come se strappasse sotto, basta accelerare e sparisce il ballo.
Premetto che la mia ragazza una volta su una salita ha pizzicato di brutto la frizione (e purtroppo non solo 1 volta) facendo anche fuoriuscire fumo e puzza di bruciato.
Detto questo vi elenco le manutenzioni fin ora effettuate sulla Fiesta, così per capire se è normale:
- Tagliandi regolari ogni 15.000/20.000Km = tutti e 4 i filtri e olio originale Ford
- Sostituito supporto cambio
- Ammortizzatori anteriori Sachs
- Dischi anteriori Brembo
- Batteria FAMM 70ah 690Ah
Ultimamente ho notato anche un consumo eccessivo di gasolio, ho una guida tranquilla/sportiva ma non ero mai sceso sotto i 17,5/18. Ora sto addirittura sui 15,5 !!!
Suggerimenti?
Grazie mille
Re:Problema Frizione Fiesta 1.4 TDCI 2009 22/06/2015 17:03 #304411
io posso dirti che la mia ex mk6b 1.4tdci a volte si spegneva in marcia quando premevo la frizione e il minimo era diventato ballerino.
fino ai 40-50.000km mai un problema,poi è peggiorato tutto.
a 90.000km dopo quasi sei anni l'ho venduta.
Adesso non so esattamente se il problema è collegabile al tuo,ma ho provato un casino di officine e soluzioni diverse(iniettori,additivi ecc ecc) e mai risolto nulla
Tempo creazione pagina: 0.038 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Problema Frizione Fiesta 1.4 TDCI 2009
