ARGOMENTO: Fumo bianco HELP
Fumo bianco HELP 04/10/2015 19:37 #309169
Buonasera ragazzi,
Oggi mi trovavo fermo con la mia auto, con motore acceso e anche aria condizionata accesa (in via di esaurimento) improvvisamente è cominciato ad uscire un fumo bianco dal cofano, lato della tanica dell'acqua, e nel quadro mi è apparsa la spia del surriscaldamento del liquido refrigerante.
Giunto a casa ho aspettato un po prima di allentare leggermente il tappo dell'acqua e dal serbatoio è uscito altro fumo ed è risalita l'acqua per poi essere riversata al suolo.. adesso l'auto si sta raffreddando del tutto e più tardi proverò ad aggiungere l'acqua sperando che non si sia danneggiato nulla.. avete diagnosi? È capitato anche a voi?
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  • Andriy89
  • Avatar di Andriy89
Re:Fumo bianco HELP 04/10/2015 22:17 #309174
se evapora/bolle dal tappo della vaschetta radiatore può essere pure la testa...
falla controllare velocemente
Re:Fumo bianco HELP 04/10/2015 23:17 #309184
Se l'impianto del liquido refrigerante ha raggiunto questa pressione probabilmente hai rovinato la guarnizione della testata. Falla controllare da un meccanico e fai controllare anche tutto l'impianto del liquido refrigerante perché probabilmente o si è bloccato il termostato o hai qualche accumulo di robaccia che ostacola la circolazione
Re:Fumo bianco HELP 05/10/2015 08:57 #309204
AGGIORNAMENTO: ieri sera a motore freddo ho aggiunto l'acqua e la macchina si è accesa normalmente e ho fatto 700m per arrivare a casa.
Questa mattina ho riguardato la vaschetta dell'acqua e non c'era alcuna perdita e mi sono diretto dal meccanico di fiducia che mi ha chiesto se la macchina mi segnalava il surriscaldato o se aveva problemi nella regolare marcia.. cose che non ho riscontrato nel tragitto casa-meccanico, lo stesso mi ha consigliato di fare un giro per scaldare il motore e dopo tale giretto l'auto non ha avuto alcun problema.. lui sostiene che mi è andata di culo.. voi pensate che sotto potrebbe esserci un problema?
  • Andriy89
Re:Fumo bianco HELP 05/10/2015 11:22 #309217
Il fatto che tu abbia avuto un surriscaldamento non è normale. Sicuramente c'è qualcosa che non va e va controllato bene
Re:Fumo bianco HELP 05/10/2015 13:58 #309232
C'era poca acqua..
  • Andriy89
Re:Fumo bianco HELP 05/10/2015 15:20 #309240
Il fatto che c'era poca acqua è lo stesso...il circuito di raffreddamento è un circuito sigillato. Se c'era talmente poco liquido da andare in surriscaldamento qualcosa non va
Re:Fumo bianco HELP 05/10/2015 22:43 #309282
il circuito di raffreddamento non perde acqua...
al massimo può scendere di pochissimo,ma essendo un circuito chiuso l'acqua in circolo è sempre la stessa.
hai qualche problema...questo è sicuro
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Fumo bianco HELP
