ARGOMENTO: Rumore strano motorino Ventola/Aspiratore stufa
Rumore strano motorino Ventola/Aspiratore stufa 09/03/2016 10:53 #318022
Ciao a tutti, da pochi giorni sento un rumore nella stufa all'aumentare della velocità della ventola, ho trovato qualcosa in rete su altre macchine e credo di aver capito che sia il motorino aspiratore della stufa che dovrebbe trovarsi sopra il motorino di deviazione flusso aria ( di cui si rompeva sempre il pezzettino di plastica e un utente sul forum lo ha realizzato di alluminio) di fianco allo sterzo, in rete non ho trovato nulla sullo smontaggio di tale pezzo sulla fiesta mk7, qualcuno ha avuto il mio stesso problema?? ha una procedura di smontaggio ?? è complicato farlo da soli??
Io presuppongo che sia andata a finire sporcizia, foglie davanti dato che l'aria esce normalmente ed è deviata correttamente.
  • ciro_gau
  • Avatar di ciro_gau
Ultima modifica: 09/03/2016 11:19 da ciro_gau.
Re:Rumore strano motorino Ventola/Aspiratore stufa 09/03/2016 13:04 #318030
Guarda c'è il 3d apposito e inutile aprire un altro 3d in cui si parla della stessa cosa.... Usa il cerca
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Rumore strano motorino Ventola/Aspiratore stufa 10/03/2016 09:02 #318058
Gentilmente mi puoi passare il link che non riesco a trovarlo.
  • ciro_gau
Re:Rumore strano motorino Ventola/Aspiratore stufa 21/03/2016 13:23 #318544
Allora ragazzi, dopo due ore di lavoro nel weekend, ho risolto è tutto funziona come prima.
Il lavoro scomodissimo poiche l'aspiratore si trova affianco allo sterzo sotto lo stereo, ma fortunatamente possiede una sola vita e poi basta ruotarlo e si sgancia (bhe sulle macchine di 10/15 anni fa lo portava sotto al porta oggetti e il lavoro era molto piu semplice), per tirarlo fuori bisogna smontare mezza macchina, io ho semplicemente tolto il motorino deviatore flusso aria poiche sta davanti e ho capovolto la ventola dietro(ce spazio internamente dietro la console) facendo cadere quello che cera dentro, un pezzo di guarnizione a spugna molto utilizzati nella fiesta, era questo che produceva quel rumore, poi cio buttato l'aspirapolvere dentro per tirare altra eventuale spocizia.
In conclusione ho risolto, il rumore non si sente più, risparmiando tempo e denaro.
Spero di essere d'aiuto per altri che avranno il mio stesso problema, dato che ho trovato poco in rete. A questo link il mio stesso problema:
  • ciro_gau
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Rumore strano motorino Ventola/Aspiratore stufa
