ARGOMENTO: Strano rumore scarico 1.2 82cv
Re:Strano rumore scarico 1.2 82cv 14/03/2016 19:24 #318229
Prova a controllare le candele, magari sono incrostate o particolarmente usurate.. Avendo messo il gpl su questo motore è possibile che monti ancora le candele normali anzichè quelle al platino/iridio e quindi a gpl si usurano prima..
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
I seguenti utenti ringraziano:: army1994
Re:Strano rumore scarico 1.2 82cv 14/03/2016 20:41 #318234
le candele le ha sostituite l'installatore con quelle adatte, o perlomeno così mi è stato detto, ho letto però che questo tipo di problema può essere causato anche dalla bobina difettosa, c'è un modo per testarla senza che vada a cambiarla inutilmente?
Il corpo farfallato di un benzina, considerato che non ha ne egr ne il ricircolo vapori olio al massimo si impolvera leggermente. Direi che è improbabile
quindi è inutile che vada a pulirlo o potrebbe comunque far bene al motore? anche perchè in 100mila chilometri non so se è mai stato fatto un lavoro del genere, il ricircolo vapori però dovrebbe esserci, vedo un tubo che va dalla testata all'airbox e credo che sia quello.
  • army1994
  • Avatar di army1994
Ultima modifica: 14/03/2016 20:43 da army1994.
Re:Strano rumore scarico 1.2 82cv 14/03/2016 22:29 #318237
A giudicare da come era messo il mio che è praticamente lo stesso motore direi che non serve a niente. Se fosse la bobina la macchina andrebbe a 3 cilindri, con un calo enorme di prestazioni
Ultima modifica: 14/03/2016 22:30 da Fabietto1990.
Re:Strano rumore scarico 1.2 82cv 22/03/2016 19:42 #318635
Oggi ho provato ad accelerare a folle e mantenere i 1500 rpm ho notato che i giri oscillano e non sono stabili, inoltre dopo 2-3 minuti si è accesa la spia gialla di avaria motore, collegando l'adattatore odb con torque mi ha rilevato l'errore di mancata accensione cilindro 3, quindi probabilmente a tratti nel terzo cilindro non c'è scintilla, potrebbe essere un problema della candela?
  • army1994
Ultima modifica: 23/03/2016 03:09 da army1994.
Re:Strano rumore scarico 1.2 82cv 22/03/2016 20:03 #318636
Mancata accensione la da anche quando non arriva benzina al cilindro (per esempio per colpa di un iniettore tappato). Vanno fatte varie prove prima di trovare il problema
Re:Strano rumore scarico 1.2 82cv 22/03/2016 20:23 #318637
Domani la faccio controllare dal meccanico, comunque mi è stato detto che per il mio motore a gpl sarebbe meglio montare candele al platino
  • army1994
Strano rumore scarico 1.2 82cv 22/03/2016 21:21 #318638
diciamo che sono quasi quasi obbligatorie...
Re:Strano rumore scarico 1.2 82cv 22/03/2016 22:25 #318639
Col funzionamento a gpl le candele tradizionali durano un terzo del loro ciclo di vita normale. Infatti tutti i motori nati a gpl montano candele al platino o platino iridio (quelle della fiesta sono così)
Re:Strano rumore scarico 1.2 82cv 23/03/2016 00:32 #318641
allora in ogni caso chiedo di farmele montare, anche se questo avrebbe dovuto dirmelo l'installatore
però il problema avrebbe dovuto presentarsi sono a benzina o a gpl, invece la situazione è la stessa con entrambi i carburanti
  • army1994
Ultima modifica: 23/03/2016 00:34 da army1994.
Re:Strano rumore scarico 1.2 82cv 23/03/2016 07:20 #318643
Se lo fa con entrambi allora è un problema di accensione. Prova innanzitutto a cambiare le candele
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Strano rumore scarico 1.2 82cv
