ARGOMENTO: spia motore guasto e spegnimento auto
spia motore guasto e spegnimento auto 05/04/2016 05:36 #319052
salve a tutti mi è successo che camminando tutto ad un tratto si è spenta l'auto e mi è comparso sul dispaly motore guasto riparare immediatamente e dopo circa un,oretta che la macchina era spenta (ferma in mezzo al traffico)è ripartita . vado dal meccanico facciamo la diagnosi e trova nei errori memorizzati elettrovalvola della pompa gasolio però mi dice il meccanico che non potrebbe essere al sicuro al 100% questo e mi dice di aspettare in caso lo farebbe di nuovo se spunta di nuovo lo stesso errore che faccio ? tra l'altro questa volta si è fermata mentre ero in mezzo al traffico e mi sono potuto fermare di lato e se mi succede mentre sono in velocità che succede? grazie
  • dino68
  • Avatar di dino68
Re:spia motore guasto e spegnimento auto 05/04/2016 07:28 #319055
Fai fare la diagnosi alla ford col loro strumento
Re:spia motore guasto e spegnimento auto 05/04/2016 12:38 #319072
l'officina dove sono andato era ex autorizzata ford
  • dino68
  • Avatar di dino68
Re:spia motore guasto e spegnimento auto 05/04/2016 12:58 #319073
Ionti ho parlato di diagnosi, non se è o meno autorizzata ford
Re:spia motore guasto e spegnimento auto 05/04/2016 13:03 #319074
pensi che lo strumento è diverso di quello della ford ?però hanno digitato il numero di telaio
  • dino68
  • Avatar di dino68
Re:spia motore guasto e spegnimento auto 05/04/2016 13:05 #319076
Non posso saperlo se è uguale o diverso
Re:spia motore guasto e spegnimento auto 05/04/2016 13:09 #319078
però se ricordo hanno cancellato l'errore dalla memoria se vado alla ford lo troveranno?
  • dino68
  • Avatar di dino68
Re:spia motore guasto e spegnimento auto 05/04/2016 13:10 #319079
Se non si ripresenta no
Re:spia motore guasto e spegnimento auto 05/04/2016 13:14 #319081
quindi devo incrociare le dita sperando che non lo fa più?
  • dino68
  • Avatar di dino68
Re:spia motore guasto e spegnimento auto 05/04/2016 16:42 #319095
Se lo rifa devi far fare una diagnosi più approfondita, oppure attraverso i parametri bisogna vedere se la pressione gasolio è corretta o se è da cambiare la suddetta valvola
Tempo creazione pagina: 0.140 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica spia motore guasto e spegnimento auto
