ARGOMENTO: Spegnimento Fiesta in marcia
Spegnimento Fiesta in marcia 10/04/2016 17:00 #319399
:( Salve a tutti, ho un problema con la mia fiesta 1400TDCi Motore FJ6B, unico errore in diagnosi P0652, anomalia che si riscontra e che mentre cammina normalmente, si spegne e non si rimette più in moto, unica spia che esce è l'ingranaggio con punto eslamativo all'interno, provato di tutto e niente, riparte solo se sta ferma almeno dodici ore e più, ho sostituito il sensore di giri, sensore fase, sensore temperatura e adesso smontando la valvola EGR per controllare se fosse sporca, nel verificare le candelette le ho trovate tutte e quattro bruciate.
Domando, è possibile che sia la causa del mio problema? leggendo sui vari forum qualcuno asserisce di si.
Spero in qualche aiuto, non mi posso più allontanare per timore di rimanere la vettura n mezzo alla strada.
  • Santo65
  • Avatar di Santo65
Re:Spegnimento Fiesta in marcia 10/04/2016 17:46 #319400
Il comportamento è tipico di un sensore giri guasto. Se hai già sostituito tutti questi sensori va approfondita la questione, va fatta la diagnosi con lo strumento ford e controllati i cablaggi
I seguenti utenti ringraziano:: Santo65
Re:Spegnimento Fiesta in marcia 10/04/2016 18:46 #319401
L'errore P0652=Circuito di alimentazione tensione centralina - VCC 2 cortocircuito a massa o circuito aperto.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Re:Spegnimento Fiesta in marcia 10/04/2016 19:26 #319402
per quando riquarda le candelette bruciate, è possibile che provochi questa anomalia?
  • Santo65
  • Avatar di Santo65
Re:Spegnimento Fiesta in marcia 10/04/2016 19:28 #319403
Ok, ma come discussione su questo errore ho trovato anche notizie a riguardo della sostituzione delle candelette per la risoluzione. A me non è mai capitato?
  • Santo65
  • Avatar di Santo65
Re:Spegnimento Fiesta in marcia 10/04/2016 20:48 #319404
Non saprei se è dovuto solamente a quello. Comunque visto che le hai trovate tutte bruciate cambiale e vedi come va.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:Spegnimento Fiesta in marcia 10/04/2016 20:49 #319405
Se dalla diagnosi risultano tutte e 4 le candelette potrebbe essere la centralina
Re:Spegnimento Fiesta in marcia 10/04/2016 20:53 #319406
Negativo la diagnosi non le segnalava, le ho controllate per scrupolo visto che ho smontato l'egr le ho contollate con la lampada spia e successivamente smontate e verificate direttamente con batteria.
  • Santo65
  • Avatar di Santo65
Re:Spegnimento Fiesta in marcia 10/04/2016 21:17 #319408
ah ok, in quel caso allora vanno proprio cambiate
Re:Spegnimento Fiesta in marcia 11/04/2016 21:01 #319430
Sostituite le candelette, messo additivo nel filtro gasolio, al momento fatti circa 150 Km va una meraviglia, speriamo bene, Vi aggiorno in settimana per vedere se continua ad andare bene.
Grazie a tutti per le risposte.
  • Santo65
  • Avatar di Santo65
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Spegnimento Fiesta in marcia
