ARGOMENTO: distribuzione fiesta 1.25 ztecs
distribuzione fiesta 1.25 ztecs 06/06/2016 21:48 #321936
ciao a tutti. chi mi puo aiutare con la schema distribuzione di una fiesta 1.25 . ho levato la pueggia e mi e andato fuori fase. cosa mi considerete di fare.
  • gregGT
  • Avatar di gregGT
Re:distribuzione fiesta 1.25 ztecs 07/06/2016 07:24 #321942
Devi mettere un bullone da 6 o 8 non mi ricordo sull'albero, smonta il coperchio punterie, metti un pezzo di metallo alto 3 o 4 mm nella parte intagliata degli alberi, nella parte opposta alle pulegge facendo attenzione che siano fermi. Poi allenta anche le pulegge degli alberi, metti la cinghia, togli tutti i fermi, fai girare a mano facendo attenzione che non toccano le valvole e metti in moto
distribuzione fiesta 1.25 ztecs 08/06/2016 11:18 #321982
ciao,
tempo fa sostituii la cinghia ad una mark IV 1.25 benzina del 2000
Se sei interessato posso darti alcune info, dammi la tua email
NON ruotare l albero motore ed assi a cammes, se non hai gia urtato le valvole
Saluti
  • GT40
  • Avatar di GT40
Re:distribuzione fiesta 1.25 ztecs 08/06/2016 11:42 #321983
Le informazioni si condividono pubblicamente, non in privato. È questo il senso di un forum!
Re:distribuzione fiesta 1.25 ztecs 08/06/2016 12:53 #321988
Ciao a tutti
la procedura puo essere un po lunga e dipende dalla pratica di chi esegue il lavoro
Non ci sono problemi a rispondere sul forum stesso
Non mi assumo responsabilità, sono linee guida a memoria, sarebbe meglio procurarsi un manuale Haynes
Se la cinghia è stata gia tolta e gli alberi non ruotati, rimettere la cinghia e bloccare provvisoriamente, ma in maniera ferma ad es 50Nm, la puleggia albero motore
ruotare l' albero motore verificando che ruotino anche gli assi a cammes fino a rggiungere il punto morto superiore del cil 1( ad es inserire una cannuccia da bibite dal foro candela per verificare quando è tutta su
>segue
  • GT40
  • Avatar di GT40
Re:distribuzione fiesta 1.25 ztecs 08/06/2016 13:34 #321998
(togliere le candele innanzitutto. Il cil 1 è quello vicino la cinghia. Durante il serraggio provvisorio non ruotare l' albero motore)
dopo aver posizionato grossolanamente al PMS come detto prima:
sbloccare la puleggia albero motore senza muovere l' albero stesso e togliere la cinghia
sbloccare le pulegge assi a cammes senza muovere gli alberi
messa in fase fine:
occorrerebbero due attrezzi speciali (una piastra ed un perno)
assi a cammes: inserire la piastra spess 5mm dal lato opposto alle puleggie (qui si possono usare 2 chiavi a brugola 5mm)
albero motore: sul lato del motore, dietro, verso l' abitacolo c'è un tappo filettato da sostituire con un perno di lunghezza calibrata (40 - 50mm, devo verificare se ho degli appunti)
ruotare l' albero in senso antiorario sino a toccare il perno (ruotare pochissimo, dovrebbe gia essere al PMS
Il motore è in fase
inserire la cinghia e serrare le tre pulegge SENZA utilizzare l' appoggio di piastra e perno (dopo un primo blando serraggio togliere i due attrezzi e serrare meglio)
il perno albero motore sarebbe da prendere nuovo, nel mio caso da stringere a 40Nm + 90 gradi, gli assi a cammes intorno ai 50 Nm, verifica in rete
inserire il perno laterale, portare in battuta l’ albero motore ruotandolo antiorario e verificare che si possa inserire la piastra sugli assi a cammes; eventualmente riallentare le puleggia assi a cammes per correzioni
fare vari giri a mano e riverificare la fase con gli attrezzi
In bocca al lupo
Saluti
  • GT40
  • Avatar di GT40
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica distribuzione fiesta 1.25 ztecs
