ARGOMENTO: Motore decompresso?
Motore decompresso? 11/06/2016 08:25 #322096
Buongiorno ragazzi, ho un bel grattacapo da risolvere,
Un paio di mesi fa la macchina fece una grande fumata bianca in autostrada, senza perdere ne potenza ne nulla,
Una volta spenta e riaccesa torno tutto normale
Il giorno dopo passai da alcuni amici in officina ufficiale ford che tennero l'auto un giorno e come responso diedero la turbina rotta,
Sembrando strana come risposta passai dal mio meccanico che smontò la turbina dicendomi che la turbina stava bene, a detta sua non perdeva ne olio ne nulla infatti appena smontata era pulita.
A detta sua il motore era decompresso e dalla decompressione ne deriva appunto la fumata bianca che l'auto tutt'ora fa ogni tanto, per risolvere il "problema" ha tolto il tubo di 'scarico' della turbina e ne ha collegato uno a terra che "sfiata"il fumo e non fa riempire la turbina di olio.
Ho notato che i consumi dell'olio non sono eccessivi, dal tagliano fatto ho percorso 10000km e l'olio è sceso di solo una tacchetta e mezza, a detta sia di ford che meccanico è più che normale,
Però pensando e girando per internet ho pensato che potrebbe essere un problema di iniettore e non di decompressione, ultimamente la macchina mi perde poca potenza in prima marcia, e aprendo il finestrino si sente il ticchettio come se un iniettore fosse bloccato, la macchina tira in accelerazione e non da problemi di velocità
Raga so che di prima mattina potreste insultarmi hahahaha
Però mi affido a voi guru della fiesta
Grazie in anticipo
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  • pocho1124
  • Avatar di pocho1124
Re:Motore decompresso? 11/06/2016 11:05 #322099
Per vedere la compressione andrebbero smontati gli iniettori e verificata la compressione con lo strumento apposito
Re:Re:Motore decompresso? 11/06/2016 11:11 #322100
Altri modi per rendermi conto o meno della decompressione?
  • pocho1124
Re:Motore decompresso? 11/06/2016 12:41 #322102
Che va a 3 o che perde un sacco di potenza
Re:Re:Motore decompresso? 11/06/2016 13:52 #322103
Io la perdita di potenza non la sento, solo in partenza stenta in prima da fredda
  • pocho1124
Re:Re:Motore decompresso? 11/06/2016 14:15 #322105
La fumata bianca puo essere solo la turbina...dove trafila olio e bruciandolo fa la fumata bianca...non si tratta di motore decompresso perche le perdite di potenza sarebbero enormi specie su un motore diesel
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Re:Motore decompresso? 11/06/2016 14:19 #322106
Però smontandola risulta in buono stato
Per quanto riguarda la mia ipotesi dell'iniettore?
  • pocho1124
Ultima modifica: 11/06/2016 14:27 da pocho1124.
Re:Motore decompresso? 11/06/2016 15:49 #322107
Possono essere anche gli iniettori. Falli smontare, falli controllare da un pompista, fai fare il test di compressione e iniziamo a eliminare qualche variabile
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Motore decompresso?
