ARGOMENTO: Barra Duomi Fiesta MK7
Barra Duomi Fiesta MK7 29/05/2015 11:07 #302757
stefano91ste ha scritto:
Io da un po di tempo che ci sto pensando, ma sto valutando ancora un po di cose.. :) devo essere certo che ci stia senza problemi, che imbullonata sia veramente legale e poi vorrei trovarne una che nel caso mi vengano addosso da un lato si storti lei proteggendo il lato colpito ma senza stortare anche l'altro.. Tu come mai sei sfavorevole ?:)
hai elencato i motivi per cui sn sfavorevole... illegalità e in caso di botta butti via tutto il frontale...
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
Re:Barra Duomi Fiesta MK7 29/05/2015 12:10 #302758
Guarda che se non la saldi (quindi removibile) a me risulta sia legale. Per il resto non vedo benefici su una fiesta (se non forse la st) di una duomi
Inviato dal mio LG G2 utilizzando tapatalk
  • Computerman
  • Avatar di Computerman
Re:Barra Duomi Fiesta MK7 29/05/2015 13:30 #302761
allora io la montavo sulla mk6.
che migliori la tenuta è certo,secondo me però se fai un assetto(molle+ammo) basta è avanza,quindi io non la monterei.
Re:Barra Duomi Fiesta MK7 29/05/2015 14:54 #302765
Chiedevo per la barra duomi perchè la preferisco ad un qualsiasi assetto, non voglio abbassare la macchina viste alcune buche e certi dossi che ci sono in giro :(
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Barra Duomi Fiesta MK7 29/05/2015 15:43 #302766
Più che altro se hai già un assetto ribassato e più rigido allora dopo sei su due binari... ma montarla su quello originale... mah penso che serva a poco... se non vuoi abbassare troppo (col kit lester sarai già bello basso) ma migliorare la tenuta, 4 eibach e 4 ammo nuovi o ritarati e scendi "solo" 2,5/3cm massimo.... e a parte il discorso legalità mi ha sempre frenato il fatto di distruggere la macchina anche con una "semplice" botta in un angolo... (mio fratello ha picchiato la parte destra contro un muro e con la barra ha stortato tutto il frontale).
  • fannius
  • Avatar di fannius
Ultima modifica: 29/05/2015 15:46 da fannius.
Re:Barra Duomi Fiesta MK7 29/05/2015 16:36 #302768
Di abbassare proprio no :D
Sai che tipo di barra duomi avesse tuo fratello ? Perchè avevo letto che le barre duomi in alluminio si stortano loro a differenza di quelle in ferro.. Dovrei scoprire se questa cosa sia vera oppure no
  • stefano91ste
Re:Barra Duomi Fiesta MK7 29/05/2015 18:50 #302772
c'è solo un modo per scoprirlo :laugh: :laugh: :laugh: cmq era in acciaio e mi dice che in alluminio è solo più leggera... ci vuole una fiesta da crash test :laugh:
  • fannius
  • Avatar di fannius
Ultima modifica: 29/05/2015 18:50 da fannius.
Re:Barra Duomi Fiesta MK7 30/05/2015 00:26 #302783
Haha :) grazie a tutti per i consigli.. Con molta calma decideró su che fare ;)
  • stefano91ste
Barra Duomi Fiesta MK7 01/06/2015 14:00 #302864
a mio avviso non servirebbe a nulla avere una barra che si deforma.
la barra duomi serve a collegare i duomi ed irrigidire il telaio.
gli altri materiali che si trovano in commercio, alluminio e carbonio, servono solo per una questione di peso, ma non servono a limitare i danni.
una barra deformabile si deformerebbe anche nel normale uso, quindi non servirebbe a tanto.
idem se montata su una macchina che non ha un minimo di assetto.
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:Barra Duomi Fiesta MK7 01/06/2015 14:11 #302865
quoto.su un assetto originale io non la monterei.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Barra Duomi Fiesta MK7
