ARGOMENTO: FordEtis (procedure smontaggio componenti)
Re:R: FordEtis (procedure smontaggio componenti) 14/03/2014 11:04 #264265
Quoto per smontare il faro, ma volendo si può smontare anche senza togliere la griglietta nera
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:R: FordEtis (procedure smontaggio componenti) 14/03/2014 11:10 #264266
  • ....kekko91...
Re:R: FordEtis (procedure smontaggio componenti) 14/03/2014 11:20 #264267
JüN1oR ha scritto:
Qualcuna sa la procedura di smontaggio, fendinebbia della fiesta del 2004?
Se la tua è stata prodotta prima de i novembre 2004 segui quanto detto da lolla e poi fai così
Se invece è stata prodotta dopo ci arrivi da davanti
  • markus
  • Avatar di markus
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Re:R: FordEtis (procedure smontaggio componenti) 14/03/2014 11:34 #264269
chiedo scusa per il mio post doppio, non mi spiego come mai..
  • ....kekko91...
Re:R: FordEtis (procedure smontaggio componenti) 16/03/2014 18:41 #264463
grazie a tutti ragazzi
  • JüN1oR
  • Avatar di JüN1oR
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 03/04/2014 13:32 #266334
Ciao, x favore potreste darmi le indicazioni per smontare la portiera anteriore, console centrale e portiera posteriore(3 porte) della fiesta 2013? Grazie
  • Baguette
  • Avatar di Baguette
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 03/04/2014 13:55 #266336
ciao, purtroppo non abbiamo la possibilità di avere informazioni sul modello 2013 comunque direi che dovrebbe essere uguale alla mk7..
in ogni caso ti serve smontare tutta la porta o solo i pannelli? come console centrale intendi il tunnel del freno a mano o il montante della porta?
  • markus
  • Avatar di markus
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 03/04/2014 14:11 #266337
Specifico che devo modificare l'impianto audio... Quindi, rimuovere il pannello delle porte anteriori e prelevare i cavi e farli passare dall'autoradio per il tunnel fino al bagagliaio.
Inoltre dovrei smontare anche il pannello della parte posteriore sinistra per far passare facilmente il cavo dalla batteria al bagagliaio.
Probabilmente per l'autoradio dovrebbe essere lo stesso delle varie mk7 con il classico pss.
Ipotizzo anche tunnel e pannello laterale sinistro, quindi se mi forniresti quelle guide, ti sarei molto grato :)
Invece le portiere anteriori sono diverse, c'è sempre la vite sotto la maniglia, ma non ne ho trovate altre, se levo la plastica affianco ai comandi dei finestrini, sotto non ci sono viti, quindi non so come procedere.
  • Baguette
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 03/04/2014 14:42 #266340
Pannello anteriore mk7 www.fordfiestaitalia.com/forum/8-meccani...it=10&start=10#80353
Pannello posteriore 3 porte www.fordfiestaitalia.com/forum/8-meccani...it=10&start=20#81959
Accesso all'autoradio www.fordfiestaitalia.com/forum/8-meccani...it=10&start=30#81982
Tunnel centrale www.fordfiestaitalia.com/forum/8-meccani...it=10&start=60#87307
ti ho messo i link delle pagine di questo topic perché c'è già tutto, prima di fare un post usa il tasto cerca così si evita di ripostare le stesse cose più volte.. ;)
solo una cosa, non capisco perché vuoi tirare i cavi dal tunnel centrale invece di passare dal battitacco che viene via tirando verso l'alto.. :)
  • markus
  • Avatar di markus
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 03/04/2014 14:57 #266344
Grazie mille :) Se magari riuscissi con le tue conoscenze a risolvermi anche il problema della portiera ti farei un monumento XD
Cmq per 2 motivi... Io esattamente ho deciso di sostituire direttamente i cavi delle casse anteriori dal connettore dell'autoradio, in modo da mettere cavi miei di qualità superiore,quindi passando per il tunnel centrale ne ho un accesso più diretto al bagagliaio... il secondo motivo è evitare interferenze tra il cavo di potenza che arriva dalla batteria, preferisco far passare tutti i cavi il più distanti possibili tra di loro...
  • Baguette
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FordEtis (procedure smontaggio componenti)
