ARGOMENTO: Piccolo problema vicino paraurti posteriore
Piccolo problema vicino paraurti posteriore 16/08/2012 21:25 #195986
Salve ragazzi, mi sono accorto oggi che si è spezzato un piccolo pezzo di plastica che sta vicino al paraurti, sopra la ruota posteriore destra, volevo sapere se è una cosa grave, se conviene intervenire immediatamente e possibile costo dell'operazione
vi allego una foto per farvi capire meglio, non me la cavo granchè con le parole
  • Balinor
  • Avatar di Balinor
Ultima modifica: 16/08/2012 21:32 da Balinor.
Re: Piccolo problema vicino paraurti posteriore 16/08/2012 21:29 #195987
Infatti meglio con una foto anche perchè così non possiamo vedere se è una cosa grave o no anche se dubbito sia grave
  • Roby128
  • Avatar di Roby128
Re: Piccolo problema vicino paraurti posteriore 16/08/2012 21:33 #195988
caricata adesso, si è spezzata, ho provato a toccare e ho notato che rispetto all'altra è meno stabile, ma altri danni non ne ho visti, magari prendendo buche può danneggiarsi però
  • Balinor
  • Avatar di Balinor
Re: Piccolo problema vicino paraurti posteriore 16/08/2012 21:40 #195989
No non è un danno grave e solo saltato un pezzo avrai sbattuto oppure come hai detto con i fossi che ci sono oppure su una salita ha grattato a terra e non te ne sei accorto.... Se non ci sono crepe intorno non è grave.... Poi non si vede neanche ;)
  • Roby128
  • Avatar di Roby128
Re: Piccolo problema vicino paraurti posteriore 16/08/2012 21:44 #195990
non si vede però la macchina ce l'ho da pochi giorni quindi rosico!
quindi non conviene riparare o sostituire?
  • Balinor
  • Avatar di Balinor
Re: Piccolo problema vicino paraurti posteriore 16/08/2012 21:53 #195991
Se è da pochi giorni lo puoi far passare come uno sbaglio della concessionaria cioè un danno involontario che hanno fatto loro mentre.... Così ti sostituiscono il paraurti.... Ma se non hai sbattuto e ne niente allora è un difetto di fabbrica anche perchè molto difficilmente tocca a terra... Infatti ogni volta che si compra una macchina è sempre meglio controllarla in concessionario prima di partire... Se proprio non vogliono cambiarlo fallo almeno controllare che non sia più lento dell'altro
  • Roby128
  • Avatar di Roby128
Re: Piccolo problema vicino paraurti posteriore 16/08/2012 22:11 #195992
non c'era sicuro, io la macchina l'ho controllata nei minimi particolari, si dev'essere fatta ieri prendendo una bua probabilmente
è un usato, quindi non credo che si possa fare qualcosa anche se io l'ho presa comunque in una concessionaria...
tra l'altro mi trovo a roma adesso mentre l'ho presa in sicilia, quindi non è fattibile...
se devo cambiare tutto il paraurti non conviene allora, che debba pagare o meno, provo a vedere che mi dicono ad una carrozzeria partner ford?
  • Balinor
  • Avatar di Balinor
Re: Piccolo problema vicino paraurti posteriore 16/08/2012 22:38 #195993
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 25/09/2012 22:48 da zannamax.
Re: Piccolo problema vicino paraurti posteriore 16/08/2012 22:40 #195994
E da pazzi cambiare il paraurti per una cosina così... Se vai da un carrozziere può anche ricostruire quella parte ovviamente non con lo stesso materiale sempre se è fattibile anche se alcuni carrozzieri ne sanno una più del diavolo quindi penso che te la sistemano.... Se proprio si deve cambiare vai allo scasso e trovi il paraurti con 100€ di paraurti e più la mano d'opera
ps: Non pensare che se il paraurti lo prendi allo scasso fa schifo e il carrozziere che te lo rivernicia elimina i difetti ecc ecc... Lo so perchè ho fatto così con l'intero sportello sinistro dal lato del guidatore su una fiesta 2003... Se la vedi e perfetta
  • Roby128
  • Avatar di Roby128
Ultima modifica: 16/08/2012 22:41 da Roby128.
Re: Piccolo problema vicino paraurti posteriore 16/08/2012 22:42 #195996
  • zannamax
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Piccolo problema vicino paraurti posteriore
