ARGOMENTO: Led ambientali plafoniera titanium
Led ambientali plafoniera titanium 13/06/2013 13:37 #240309
Magarelli ha scritto:
Invisible89 ha scritto:
quei led è impossibile che si fulminano. Controlla le piste della plafoniera...ma quindi non ho capito. Se sposti la posteriore all'anteriore funzionano?
No, se lo sposto dietro non funzionano..quindi è qualcosa dovuto alla pista..cosa posso controllare? Come?
Ho poi notato un altra cosa..
..se collego solo due dei tre connettori, ovvero quello più piccolino (che ha evidenziato in foto mega) e quello a fianco, e premo i pulsanti delle due luci laterali, si accendono le due luci ambientali vicino ai piedi, quelle che si accendono quando apri le porte!
Possibile?!! O.o
possibile solo se hai una pista che fa contatto con un altra :)
dai un occhiata, è sicuramente quello il problema
Ma anche con quella che funziona bene, m fa il gioco delle luci ambientali sopra i pedali!
Dici che è comunque li il problema?
Secondo me no..non si accendono in nessun caso!
Uffffff!
Posso però dire, che il problema è saltato fuori pochi giorni dopo che ho messo una striscia led ambientale che d accende con le luci d posizione! Può centrare?
  • Invisible89
  • Avatar di Invisible89
Re: Led ambientali plafoniera titanium 13/06/2013 13:43 #240310
Direi che non c'entra niente.
In base a quello che hai descritto, sembra proprio che il problema siano i led (improbabile) o la plafoniera.
Devi fare come ti hanno detto gli altri: metterti con il tester e verificare se la corrente arriva, dove arriva, e se qualche pista e' saltata o se fa corto con qualcosa d'altro.
Led ambientali plafoniera titanium 13/06/2013 14:10 #240314
Farò così! Se la corrente arriva correttamente sulla pista e i led nn s accendono? Vuol dire che sono loro il problema no?
  • Invisible89
Re: Led ambientali plafoniera titanium 13/06/2013 14:24 #240316
Segui le piste e vedi se la corrente arriva ai led.
Se arriva e non si accendono, allora il problema sono i led... ricordati che i led non sono come le normali lampadine, ma hanno una polarita'.
I seguenti utenti ringraziano:: Invisible89
Led ambientali plafoniera titanium 17/06/2013 15:07 #240807
Ho controllato con un tester..
..la corrente arriva, ma il problema è che arrivano circa 10v.. Mentre sulla plafoniera che funziona, ne arrivano circa 2v.. Possibile che sia qst il motivo? S sono bruciati i led per troppo viraggio? Sarà la resistenza?
  • Invisible89
Re: Led ambientali plafoniera titanium 17/06/2013 15:47 #240817
2v??? comunque provali fuori dalla macchina...
Led ambientali plafoniera titanium 17/06/2013 18:46 #240827
1,9 per l'esattezza.. Non è normale?! O.o
Cosa intendi con fuori dalla macchina?
  • Invisible89
Re: Led ambientali plafoniera titanium 17/06/2013 18:47 #240828
smonta la plafoniera, alimentala con un +12V e riprova col tester.
2V mi sembra impossibile
Led ambientali plafoniera titanium 17/06/2013 18:57 #240831
2v giuro..non è il lavoro della resistenza?! Pensavo fosse corretto..
  • Invisible89
R: Led ambientali plafoniera titanium 17/06/2013 19:17 #240835
Allora è quella l'alimentazione delle ambientali. Prova ad alimentarle a 3v a banci e vedi se si accendono. Se gli sono arrivati 10v può essere anche che si sono bruciati. Controlla anche i connettori con un tester, che devono essere 3v sotto chiave, 12 fisso, negativo fisso e negativo a dissolvenza
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Led ambientali plafoniera titanium
