ARGOMENTO: Luci ambientali a led
Re:Luci ambientali a led 26/02/2015 18:43 #296073
Se li hai presi dalla Cina ci mettono un po ad arrivare.. Con i pannelli led non ho mai avuto problemi
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:Luci ambientali a led 26/02/2015 18:59 #296077
Lo so che impiegano tempo.
Ma quindi con i pannellini a te la luminosità non diminuisce quando metti in moto?
Re:Luci ambientali a led 26/02/2015 19:32 #296088
Se il problema è quello per te devi saldarci un condensatore in parallelo altrimenti con qualsiasi lampada a led hai quel problema. Questo deriva dal fatto che i led si accendono e spengono istantaneamente...non hanno l'incandescenza che resta oer qualche frazione di secondo dopo lo spegnimento. Comunque alla fine io con ste lampade cinesi non mi sono mai trovato bene. Ho buttato quasi 100 euro in lampade che la mia macchina mangiava e digeriva in una giornata
Ultima modifica: 26/02/2015 19:33 da Fabietto1990.
Re:Luci ambientali a led 26/02/2015 19:54 #296095
I led oltre all'accensione e spegnimento istantaneo hanno anche un valore di soglia, oltre il quale sono accesi, e sotto il quale sono spenti... non c'è una transizione continua come con le lampadine ad incandescenza. Il problema principale è quello...
Ci avevo pensato al condensatore, ma non mi va di smanettare troppo.... e poi influenzerebbe la dissolvenza.
E mi ricordo il tuo problema con le cinesi :-D
Re:Luci ambientali a led 26/02/2015 19:59 #296098
e allora lascia le incandescenti che fai prima! comunque si è vero quello che dici, ma se si alimentano a 3v in genere a 2v sono già accesi. quando accendi la macchina calano solo di tensione...non si spengono
Re:Re:Luci ambientali a led 26/02/2015 20:58 #296109
sicuro che non sia la tua fiesta che ha qualche problema perché io sia sulla mk6 che ora sulla mk7 non ho problemi.
Raramente ho beccato led scadenti che si bruciavano o flashavano dopo una settimana
Re:Luci ambientali a led 26/02/2015 21:00 #296112
Non lo so, ma le mie le ho avute 4 anni senza problemi (che ho dato a un utente del forum che usa ancora tuttora)
Re:Luci ambientali a led 05/03/2015 19:01 #296534
Ciao a tutti.
Non avevo voglia di leggere 17 pagine di commenti, così ho deciso di chiedervi consiglio :)
Vorrei mettere la luce sopra il cassetto porta oggetti (come quello della Titanium), è possibile montarla sulla Plus?
Quella di cortesia sopra i tappetini le ho già messe, blu come la luce del cruscotto xD
  • F4lco
  • Avatar di F4lco
Re:Luci ambientali a led 05/03/2015 19:16 #296535
ciao..si lo puoi montare.
Dovrebbe avere la predisposizione ma non la striscia.
quella o la compri in ford o metti una striscia a led adesiva
Re:Luci ambientali a led 05/03/2015 20:35 #296543
Le ho realizzate per alcuni utenti usando una striscia a led a potenza ridotta er avere l'effetto soffuso. Guarda qua
www.fordfiestaitalia.com/index.php?optio...w&catid=29&id=280595
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Luci ambientali a led
