ARGOMENTO: Aria condizionata continui Tac del compressore
Aria condizionata continui Tac del compressore 18/05/2013 15:59 #237504
Salve ragazzi ho una ford fiesta 1.4 tdci Titanium dell'Agostino 2009, dopo l'inverno oggi ho riacceso il clima attizzatore automatico, la temperatura esterna era 32 gradi.Preciso che ho un climatizzatore automatico. Ed ho notato una cosa strana che presumo prima non faceva, acceso il climatizzatore sento il classico tac del compressore del clima che si avvia e dopo qualche secondo esce l'aria fredda dai bocchettoni, il problema è che dopo un paio di minuti risento il tac classico dell'avvio del compressore del clima, tac che si ripete ogni sessantina di secondi.In sintesi è come se il compressore si attaccasse e si staccasse ogni 60 secondi, anche se la temperatura dell'aria che esce dai bocchettoni è fredda.Cosa potrebbe essere questo continuo attaccarsi e staccarsi del compressore?
  • Salvo82
  • Avatar di Salvo82
Re: Aria condizionata continui Tac del compressore 18/05/2013 16:21 #237510
Ciao,
devi sapere che il compressore che attacca/stacca in continuazione è un problema frequente per la Fiesta (anche modelli vecchi).
Le cause sono diverse, e le relative soluzioni anche.
1) Ci fu' un difetto di un cavo sulla fiesta del 2006 (modello vecchio), bastava farlo riparare ad un elettrauto.
2) C'è tutt'ora (modello tuo del 2008) un problema di sporcizia che si accumula sul sensore della temperatura interna... che comanda il compressore (Tread che ne parla) che nel tuo caso è sufficiente ripulire.
3) Potresti avere poco gas nel circuito di condizionamento, una ricarica potrebbe risolvere.
Prova a passare in officina, se vuoi una diagnostica più precisa.
:P
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 18/05/2013 16:22 da novantasei.
Re: Aria condizionata continui Tac del compressore 18/05/2013 18:51 #237523
Il compressore è più che normale che attacchi e stacchi...
A chi capitava con frequenza, diceva che attaccava e staccava ogni 7 secondi, ma ogni 60 è più che normale.
Il compressore è una macchina frigorifica, se lavorasse in continuazione farebbe ghiacciare in un amen il radiatorino interno (quello che raffredda l'area soffiata nell'abitacolo).
La frequenza di accensione/spegnimento dipende sia dalla temperatura dell'aria in ingresso, che dalla velocità della ventola. Se fa caldo e la ventola è al massimo il compressore lavora a tempo pieno perché non arriva a far ghiacciare lo scambiatore di calore, ma in tutte le altre condizioni è normale che attacchi e stacchi.
Probabilmente ci sono auto che hanno un "attacca/stacca" più silenzioso e non te ne sei accorto, ma sulla fiesta è abbastanza notabile ma ti assicuro che è normale :)
R: Re: Aria condizionata continui Tac del compressore 18/05/2013 19:02 #237525
novantasei ha scritto:
Ciao,
:P
Non è un difetto. È una caratteristica di funzionamento...lo fanno anche le nuove che sul sensore non hanno nemmeno un filo di polvere
R: Aria condizionata continui Tac del compressore 18/05/2013 19:47 #237535
Come ti hanno già detto è normale che attacca e stacca, ma se lo fa con troppa frequenza potrebbe anche essere un po' scarico l'impianto... soprattutto se senti che l'aria in uscita non è molto fredda.
Da quanto tempo non cambi il filtro abitacolo?
R: Aria condizionata continui Tac del compressore 07/07/2015 22:26 #305321
Ho notato che lo fa pure la mia, dite che è normale quindi?
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:Aria condizionata continui Tac del compressore 07/07/2015 22:46 #305322
È normale, lo fa per attaccare e staccare il compressore dalla cinghia
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:R: Aria condizionata continui Tac del compressore 07/07/2015 22:51 #305323
È come dice lollapalooza.
se lo fa ogni tanto è normale,se lo fa in continuazione(tipo ogni 20-30sec) probabilmente è scarico l'impianto
Re:R: Aria condizionata continui Tac del compressore 08/07/2015 08:35 #305333
Fatti misurare la temperatura dell'aria nelle bocchette abitacolo con un termometro laser con il clima acceso e dando un filo di gas per far girare bene il compressore.
Dovrebbe essere intorno ai 4-5°
Se è sensibilmente più alta devi ricaricare l'impianto.
Altrimenti la sola frequenza di intervento del compressore non significa nulla.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:Aria condizionata continui Tac del compressore 08/07/2015 08:41 #305334
Mi sembra però di ricordare che la temperatura del clima della fiesta è più alta di 5 gradi anche da nuova
Tempo creazione pagina: 0.124 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Aria condizionata continui Tac del compressore
