ARGOMENTO: spia rossa GPL lampeggiante e indicatori spenti
spia rossa GPL lampeggiante e indicatori spenti 13/09/2010 21:47 #78618
Ciao ragazzi scusate , sono preoccupato perchè mentre camminavo a gpl al'improvviso dopo aver sentito dei beep mi sono accorto che la spia rossa dell indicatore del gpl lampeggiava e gli altri indicatori prima accesi di verde si sono spenti , io ho premuto il tasto centrale per la commutazione manuale a benzina ma la spia lampeggiava sempre , quindi ho spento e subito riacceso l' auto e purtroppo mi si presentava lo stesso problema , allora ho camminato per un km circa e poi ho spento nuovamente la macchina , ho aspettato un po' e finalmente il problema non si è piu' presentato.
Secondo voi mi devo preoccupare per quello che è successo considerando che in totale con l'auto ho fatto 550 km ?
Grazie mille
  • luken
  • Avatar di luken
  • ‎"Solo chi non osa non sbaglia." - Henry Ford
FoFi Plus MY 2011 1.4 GPL euro 5
A/C Manuale - Vernice Metallizzata - 5 porte - Sound System - Sensori parcheggio - Block Shaft-Bracciolo-Vasca baule-Ordinata 7/7/10 ritirata 4/9/10
My Gallery
Ultima modifica: 13/09/2010 22:44 da luken.
Re:spia rossa GPL lampeggiante e indicatori spenti 13/09/2010 22:28 #78625
Secondo voi mi devo preoccupare per quello che è successo considerando che ho fatto 550 km?
Grazie mille
dunque è il sistema di diagnostica-GPL che si ativa in caso di malfunzionamento .
( vedi libretto manutenzione GPL pag. 7 cap. diagnostica )
praticamente vengono emessi 3 bip ogni 50 secondi unitamente al led rosso che lampeggia.
i motivi possono essere tanti ma di norma puo' trattarsi semplicemente di un iniettore parzialmente ostruito che ne impedisce il corretto funzionamento. in quanto proprio questa fase controlla periodicamente che tutti gli iniettori siano liberi. ( modalita' diagnostica a vuoto )
se sono liberi no problem, ma se li trova ostruiti ti avverte proprio in questo modo.
consiglio:
passa a benzina e fatti una tirata di 10-15 min. oltre i 3500-4000 gr. ( ovviamente solo se possibile e preferibilmente solo con le prime 3 marce in modo da rimanere entro i limiti di codice, altrim. fai la cosa in autostrada in 4° e 5° )
successivamente fermati, spegni il motore, e dopo un min. riaccendi e riparti commutando a GPL
in questo modo dovrebbe attivarsi l'autopulizia degli iniettori gpl con maggior efficacia.
se vedi che non ti da problemi fai la stessa tirata anche andando a gpl ( sopra i 3500 gr. )
se il problema è quello vedrai che ti va a posto.
in caso contrario passa in brc e spiegagli il problema.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 13/09/2010 22:33 da Dario60.
Re:spia rossa GPL lampeggiante e indicatori spenti 13/09/2010 22:42 #78627
Grazie per il tuo consiglio , per fortuna il problema sembra risolto ! Domani riprovo , se lo dovesse rifare seguiro' alla lettera le tue istruzioni . Grazie ancora
  • luken
  • Avatar di luken
My Gallery
Re:spia rossa GPL lampeggiante e indicatori spenti 13/09/2010 23:02 #78631
si, a volte va a posto da solo, in quanto ogni volta che la spegni e poi la riaccendi, l'autopulizia parte cmq.
quindi è molto probabile che te li abbia già ripuliti a dovere.
OK....meglio cosi'.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:spia rossa GPL lampeggiante e indicatori spenti 13/09/2010 23:13 #78635
cercando nel forum sono capitato in una discussione dove si dice che il problema della spia rossa lampeggiante è un problema conosciuto e comune un po a tutti i fiestisti . Questa cosa mi solleva... meno male.
  • luken
  • Avatar di luken
My Gallery
Re:spia rossa GPL lampeggiante e indicatori spenti 14/09/2010 00:13 #78650
A me è capitato 2-3 volte nei primi pieni. Adesso che sono quasi a 6000 km nessun problema. ;)
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:spia rossa GPL lampeggiante e indicatori spenti 14/09/2010 00:23 #78652
benissimo , spero che col passare del tempo non succeda piu' neanche a me....
grazie
  • luken
  • Avatar di luken
My Gallery
Re:spia rossa GPL lampeggiante e indicatori spenti 14/09/2010 01:49 #78662
A me è capitato tre volte, l'ultima qualche settimana dopo aver fatto alzare la pressione.. era aprile (ritirata il 25 febb) e il computer di bordo segnava circa 2.000 km. Ad oggi (10.500 km) non è più capitato.
Re:spia rossa GPL lampeggiante e indicatori spenti 14/09/2010 13:32 #78706
Anche a me è capitato, 2 o 3 volte in quasi 10000 km, ma comunque considerati i miei consumi più che buoni e l'assenza di seghettamenti verso i 2000 giri, non mi fascio troppo la testa :)
  • ste52
  • Avatar di ste52
120000 km a GPL
Ultima modifica: 14/09/2010 13:33 da ste52.
Re:spia rossa GPL lampeggiante e indicatori spenti 15/09/2010 09:52 #78813
Ciao a tutti!
Oggi ho avuto pure io lo stesso problema solo che i pallini verdi comunque rimangono accesi e lampeggia solo quello centrale rosso e continua a fare bip!
La mia macchina ha 9500km ed è la prima volta che mi fa questa cosa.
Inoltre sento puzza di gpl nell'abitacolo!
Ieri ho fatto pieno di gpl e non vorrei che fosse il gpl sporco!
Voi che dite?
Ste
Tempo creazione pagina: 0.154 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari spia rossa GPL lampeggiante e indicatori spenti
