ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Re:Attivazioni possibili aftermarket 02/04/2016 22:37 #318956
La voce dovrebbe esserci, sperimenta e facci sapere se funziona :-D
Re:Attivazioni possibili aftermarket 02/04/2016 23:18 #318959
appena mi arriva il cavo provo, altra funzione che vorrei attivare è il comportamento della freccia del cambio marcia come nelle fiesta diesel, quella che ho adesso è abbastanza inutile.
  • army1994
  • Avatar di army1994
Re:Attivazioni possibili aftermarket 03/04/2016 00:29 #318960
In che senso è inutile?
P.S.
Come avrai letto, la freccia a molti non funziona.
Re:Attivazioni possibili aftermarket 03/04/2016 00:30 #318961
Facci sapere se funziona, quelli che hanno provato per ora (me compreso) non sono riusciti ad attivarla! Perlomeno, la freccia c'è ad accensione del quadro, ma poi non appare più durante la marcia!
  • Leo.barza95
  • Avatar di Leo.barza95
Re:Attivazioni possibili aftermarket 03/04/2016 00:34 #318962
nik polvere di luna ha scritto:
ahh caspita.. pensavo lo avessi letto che bisogna fare la procedura con il tasto di chiusura..... .. allora fai la procedura e vedra che funziona
la riscrivo,, ricopiata
Quadro spento e porte chiuse
Accendo il quadro e premo 3 volte il tasto delle chiusure
Spengo il quadro e premo tre volte il tasto delle chiusure
Accendo il quadro e sento " plin plon"
Premo 1 volta il tasto delle chiusure e spengo il quadro. Dopo aver spento sento " plin plon"
Prova la macchina e vedrai che funziona gia' da 5 km/h
Grazie mille in giornata ci provo e vi faccio sapere ;)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Attivazioni possibili aftermarket 03/04/2016 00:55 #318964
P.S.
no ma io ho già la freccia ma sulla mia auto che è una 1.2 benzina del 2011 si accende sempre a circa 2000rpm a prescindere dal carico del motore e da quanto premo il pedale, da quello che ho letto in altre discussioni su questo forum, mi pare di capire che nelle fiesta con motore diesel l'indicatore è più "intelligente", quindi indica il momento migliore per cambiare marcia tenendo conto di come sta lavorando il motore.
probabilmente c'è qualche parametro apposito per modificare il comportamento di questa spia
  • army1994
Re:Attivazioni possibili aftermarket 03/04/2016 10:03 #318969
Si si, su questo hai ragione... sul diesel è diverso.
Non credo che troverai nessun parametro, secondo me è proprio una questione di come è stato sviluppato il software.
Re:Attivazioni possibili aftermarket 03/04/2016 11:02 #318970
vorrei acquistare anche io questo cavo odb, ho una plus del 2011, qualcuno ha controllato se su forscan c'è la possibilità di attivare l'illuminazione ambientale come sulle titanium? ho visto che la mia ha un cavetto con un connettore a 2 pin incastrato sopra il cassetto portaoggetti dalla parte interna, controllando con un tester non sembra esserci tensione, quindi probabilmente si potrà attivare da centralina e poi eventualmente inserire un fusibile, se previsto.
Io quel connettore sono riuscito ad attivarlo (quello dietro al cassettino per la striscia a LED).
Ma io ho la versione restyling, non so se funzioni anche sul modello originale
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Attivazioni possibili aftermarket 03/04/2016 11:17 #318971
Chiusura automatica delle portiere in base alla velocità attivata correttamente e funzionante !!!
Chissà che non ci sia un metodo simile anche per la shift light...
  • stefano91ste
Ultima modifica: 03/04/2016 14:26 da stefano91ste.
Re:Attivazioni possibili aftermarket 05/04/2016 14:20 #319084
Mi manderesti la foto del connettore? E' la striscia che sta sopra il cruscotto?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Tempo creazione pagina: 0.154 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
