ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Re:Attivazioni possibili aftermarket 05/04/2016 14:34 #319085
Quando torno a casa te la faccio.
E' quella che le titanium hanno sopra al cassetto portaoggetti
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Attivazioni possibili aftermarket 06/04/2016 08:02 #319127
Ciao, un ringraziamento a Stepelli per le attivazioni/disattivazioni di ieri. 10 min e tutto perfettamente fuonzionante.
  • Kay
  • Avatar di Kay
Re:Attivazioni possibili aftermarket 06/04/2016 08:18 #319128
Fra91 ha scritto:
Mi manderesti la foto del connettore? E' la striscia che sta sopra il cruscotto?
Ieri non ho avuto tempo, scusa
  • Marco47Varese
Re:Attivazioni possibili aftermarket 06/04/2016 17:05 #319162
oggi mi è arrivato il cavo ho scaricato forscan ed ho fatto delle prove, sono riuscito ad attivare la chiusura automatica in movimento e l'illuminazione ambientale di cui ho scoperto avere anche il cablaggio ed i portalampada per l'illuminazione dei piedi, è bastato inserire una lampadina.
siccome ho sostituito il display centrale piccolo con quello della titanium, alla voce tipo display da standard ho messo avanzato, ma non è cambiato niente.
ho provato ad attivare l'hill holder ma mi dava errore abs/esp, probabilmente manca dell'hardware
la voce global closing che dovrebbe essere quella per la chiusura/apertura dei finestrini non me la fa modificare
alla riga steering wheel sensor avevo "without steering wheel sensor", ho messo "with steering wheel sensor" ma non mi pare di aver notato cambiamenti ne di spie sul quadro ne alla guida.
nella scansione errori DTC ho un errore U3000 sul modulo ACM, ho provato a resettare ma non va via, probabilmente è generato dal fatto che ho rimosso il modulo del lettore dall'autoradio perchè aveva il meccanismo rotto
  • army1994
  • Avatar di army1994
Attivazioni possibili aftermarket 06/04/2016 17:11 #319163
la chiusura automatica oltre una certa velocita' si attiva / disattiva anche senza elm, basta fare una piccola procedura in macchina premendo il tasto di chiusura un cert numero di volte in sequenza.
puoi spiegare, o meglio ancora fare una foto, a dove hai dovuto inserire le lampadine?? :)
grazie
  • hfish
  • Avatar di hfish
Re:Attivazioni possibili aftermarket 06/04/2016 17:26 #319164
No, la procedura non è sufficiente: va abilitata anche la configurazione in centralina.
Re:Attivazioni possibili aftermarket 06/04/2016 17:26 #319165
Attivazioni possibili aftermarket 06/04/2016 17:32 #319166
prima di pasqua ho fatto la procedura con l'elm e non e' cambiato nulla...
qualche giorno fa ho fatto la procedura in macchina ed ora funziona tutto.
in effetti non saprei dire se servono tutte e due o se basta la seconda.
in ogni caso basta provare...
entrare in macchina, chiudere gli sportelli, indossare la cintura.
inserire la chiave e ruotarla in posizione 2
premere 3 volte il tasto di chiusura centralizzata
girare la chiave su 0
girare la chiave su 2 di nuovo, si sentira un suono
premere una vola il tasto di chiusura
spegnere e riaccendere la macchina
la stessa procedura e' valida per disattivare, se necessario, la chiusura automatica.
c'e' una procedura simile per attivare la APERTURA automatica una volta che ci si sia fermati, tolti la cintura e spento il motore. anche se non ha molto senso, visto che basta aprire uno sportello per far saltare in ogni caso la chiusura centralizzata...
  • hfish
  • Avatar di hfish
Re:Attivazioni possibili aftermarket 06/04/2016 17:40 #319167
È perché avevi già attivato la voce tramite ELM...
Servono entrambe le cose.
Attivazioni possibili aftermarket 06/04/2016 17:43 #319168
grazie
ho fatto le foto lato guida e lato passeggero, quello indicato dalla freccia è il portalampada già cablato
la procedura per le portiere l'ho fatta prima della modifica con l'elm e non va, si deve per forza modificare il parametro in centralina
ho notato però che se ci si ferma e si preme il pulsante per far entrare qualcuno, poi non si richiude da sola
  • army1994
Ultima modifica: 06/04/2016 17:49 da army1994.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
