ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Attivazioni possibili aftermarket 26/05/2016 20:53 #321507
Ma la voce per attivare i vetri da telecomando quale è tra queste?? :dry:
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Ultima modifica: 27/05/2016 15:01 da ....kekko91....
Attivazioni possibili aftermarket 27/05/2016 12:19 #321518
Non capisco cosa stia succedendo al forum ma noto che i miei due ultimi post non vengono pubblicati. :S :S
Vorrei sapere che voce devo andare a modificare per attivare la funzione di comando dei vetri da telecomando porte, utilizzerò forscan e l attivazione verrà effettuata su un mk7 restyling del 2013
  • ....kekko91...
Attivazioni possibili aftermarket 27/05/2016 12:24 #321519
In base a quello che ho letto qui, la voce è Global Open/Close, ma dovresti chiedere a p.porcelli1.
Attivazioni possibili aftermarket 27/05/2016 12:39 #321520
Gli mando un pm per sicurezza
  • ....kekko91...
Attivazioni possibili aftermarket 27/05/2016 12:44 #321521
Attivato ieri la chiusura portiere su mk7 del 2011. Oltre all'attivazione tramite Forscan ho dovuto fare la procedura con il tasto chiusura porte.
La chiusura avviene a circa 5km/Il.
Ho attivato anche la voce apertura globale con tettuccio ma non funge
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re:Attivazioni possibili aftermarket 27/05/2016 14:45 #321525
Si é quella l opzione da attivare quella indicatabda lollap ,Se Hai mk7b e i finestrini post elettrici dovrebbe funzionare ,anzi facci sapere se va a buon fine grazie ;)
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  • sercar
  • Avatar di sercar
Sentiti Libero............
Re:Attivazioni possibili aftermarket 27/05/2016 14:55 #321526
è si una restyling ma è 3 porte, con entrambi i finestrini muniti della funzione one touch.. in ogni caso poi appena ho modo di far tutto vi aggiorno :)
  • ....kekko91...
Re:Attivazioni possibili aftermarket 27/05/2016 15:09 #321528
SEMI OT: mese scorso hanno rilasciato la 2.3.1 di forscan
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Attivazioni possibili aftermarket 30/05/2016 01:31 #321583
Salve ragazzi io ho una Mk7 2011 con tutti e 4 i finestrini elettrici ma solo quello lato guida ha l'interruttore per la chiusura automatica (2 scatti e sale da solo per intenderci) gli altri tre bisogna tenere il tasto premuto fino a fine corsa. Appena ho un po' di tempo proverò a modificare la voce "Global open/close" anche se mi è parso di capire che sono indispensabili tutti e quattro i tasti con la funzione automatica per attivare la chiusura dei finestrini dal telecomando o dal tasto sulla portiera. Detto questo mi dite gentilmente qual'è la voce da modificare per la chiusura automatica delle porte una volta partiti? Ps uso un ELM327 modificato hs/ms e ForScan. Se vi può essere utile ho attivato già il cruise control con gli strumenti citati.
  • c_emanuele
  • Avatar di c_emanuele
Attivazioni possibili aftermarket 30/05/2016 07:15 #321585
Guarda ... a memoria non lo ricordo, ma non dovresti avere problemi ad individuarla leggendo le varie voci di configurazione.
Comunque sappi che molto probabilmente ti servira' anche fare la procedura con il tasto delle chiusure.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
